Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
stas_p Немає
любитель
Приєднався: May 2011
Полтава
Skoda Octavia Tour 1.8T, Peugeot
23-03-2012 07:26 Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
Перед запуском двигателя раздается мелодичный звук. После поездки на сервис (замена масла и фильтров) он пропал. Когда ключ вынимаю есть, а когда вставляю и поворачиваю нет. Подскажите, что за дела, глюк?
Тупо сбросить клеммы на аккумуляторе? Или злодеи что-то отключили?
Автолюбитель бывает счастлив дважды: первый раз - покупка авто, а второй - его продажа
23-03-2012 09:30 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 07:26)stas_p :  Перед запуском двигателя раздается мелодичный звук. После поездки на сервис (замена масла и фильтров) он пропал. Когда ключ вынимаю есть, а когда вставляю и поворачиваю нет. Подскажите, что за дела, глюк?
Прикольные симптомы неисправности ..... может Вы просто пристегиватся начали перед тем как ключь в замке повернуть?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
23-03-2012 09:38 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 09:30)Владислав :  Прикольные симптомы неисправности ..... может Вы просто пристегиватся начали перед тем как ключь в замке повернуть?
На Турах вроде не издает звуки при не пристегнутом ремне. Я так понял он имеет ввиду, что у него перестала "пикать" 5 раз когда поворачиваешь ключНедоумение
manjik Немає
23-03-2012 09:43 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 09:38)StreetLine :  ...Я так понял он имеет ввиду, что у него перестала "пикать" 5 раз когда поворачиваешь ключНедоумение
Владислав имеет ввиду что если пристегнутся а потом повернуть ключ - пикать не будет...
еще заметил если не пристегивать ремень, а просто зажать кнопку выброса ремня и повернуть ключ - тоже не пикает... может проблема кроется где то в контактах замка ремня...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 09:45 manjik.)
23-03-2012 09:44 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 09:38)StreetLine :  Я так понял он имеет ввиду, что у него перестала "пикать" 5 раз когда поворачиваешь ключНедоумение
А чё должно пикать? Shocked
Я х.з. у меня вроде тоже тур , при непристегнутом ремне - пикает , при пристегнутом - ничё нипикает. Курить
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
23-03-2012 09:50 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
у меня не пикает и не крякает, сидухи с англичанки Мир
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
23-03-2012 10:02 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 09:44)Владислав :  Я х.з. у меня вроде тоже тур , при непристегнутом ремне - пикает , при пристегнутом - ничё нипикает. Курить
+1 Hello! у меня точно также
ЗАМ ©
barabaka Немає
100лица
Scion tC
(23-03-2012 09:50)Dinosaur :  у меня не пикает и не крякает, сидухи с англичанки Мир
Потому что под водительской сидухой разъем не подключен, так как он на англичанках из правого сидения торчит.
[Зображення: 458555.png]
Dinosaur Немає
23-03-2012 12:56 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 10:02)barabaka :
КЭП ?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
23-03-2012 13:02 RE: Пропал звук перед запуском двигателя на Туре
(23-03-2012 07:26)stas_p :  ... мелодичный звук .... Когда ключ вынимаю есть
это если у вас габариты (либо повороты) включены и дверь водителя открыта.
ну и имхо он совсем не мелодичный.
а после включения зажигание пикает сигнализирую что нужно пристегнуть ремень безопасности
Магия MyCode
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 328 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 470 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 934 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 073 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 838 18-06-2020 22:10
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 443 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 483 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 380 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 064 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
