Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
mycopok Немає
Приєднався: Aug 2011
Octavia tour 1.8T, Golf mk2 1.8T AUQ
15-03-2012 14:29 Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
Всем доброго времени суток! Суть проблемы такова - Когда еду на какой-то скорости( в смысле 60 км/час, или 160 км/час, не важно), сцепление не трогаю, качусь на передаче с отпущеной педалью газа... Но как только мне стоит добавить газу, чуток, через пол секунды после нажатия педали происходит некий УДАР где-то в области коробки... что это такое я реально не могу понять.. Сцепа вроде жива и отлично слушается и ведет, нигде ее не подпаливал! Тоже самое происходит при резком понижении передачи... бывает еду по трассе и нужно кого-то обогнать, скидываю на пониженную(само собой не очень аккуратно) и опять этот удар! Удар сильный, не нужно рассказывать что мол "учись ездить". Это какая-то неисправность. Может это маховик? В общем если кто-то сталкивался с подобной проблемой - отзовитесь Челом бью
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
15-03-2012 14:33 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
прикольный у вас ник , извините не удержался Laughing По теме не подскажу к сожалению. Пробег какой ? Что офицалы говорят ?
Батько режисера #
mycopok Немає
15-03-2012 14:36 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
К официалам не ездил Добыча мыслей Пробег ровно 100 тыс. км Wink
За ник спасибо Rulez
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
15-03-2012 14:48 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
может попробуйте для начала ошибки почитать - может что и покажет?
ЗАМ ©
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
15-03-2012 15:51 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
Была ситуация один в один, в итоге оказался порванный шланг, идущий на байпас турбины
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
15-03-2012 18:18 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
смотрите привода и подушку КПП заднюю
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
mycopok Немає
16-03-2012 11:02 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
А можно про шланг байпаса подробнее плз?
Ошибки читал - ничего не выдало по этому поводу.
Привода в норме. Подушку посмотрю со след. недели.
Спасибо, кто учавствует в решении проблемы Дружба
Mpower Немає
Первая столица
16-03-2012 21:10 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
(16-03-2012 11:02)mycopok :  А можно про шланг байпаса подробнее плз?
Вот тут много описано: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
а в октахе между мотором и моторным щитом, рядом с турбиной, бочонок, на него идут несколько шлангов, у меня тонкий был порван.
JoniD Немає
турчик 1,6->AUQ + лифанчик :)
16-03-2012 22:09 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
такое было когда порвал правую подушку, вернее болты вырвало, т.е. двиг почти висел Smile
Akvolabean Немає
WTS
16-03-2012 22:27 RE: Нужна помощь! Octavia a4 1.8T
(15-03-2012 14:29)mycopok :  Всем доброго времени суток! Суть проблемы такова - Когда еду на какой-то скорости( в смысле 60 км/час, или 160 км/час, не важно), сцепление не трогаю, качусь на передаче с отпущеной педалью газа... Но как только мне стоит добавить газу, чуток, через пол секунды после нажатия педали происходит некий УДАР где-то в области коробки... что это такое я реально не могу понять.. Сцепа вроде жива и отлично слушается и ведет, нигде ее не подпаливал! Тоже самое происходит при резком понижении передачи... бывает еду по трассе и нужно кого-то обогнать, скидываю на пониженную(само собой не очень аккуратно) и опять этот удар! Удар сильный, не нужно рассказывать что мол "учись ездить". Это какая-то неисправность. Может это маховик? В общем если кто-то сталкивался с подобной проблемой - отзовитесь Челом бью
Маховик...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 513 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 019 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 424 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 553 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 204 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 757 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 059 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 357 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 302 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 880 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
