Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
02-10-2010 20:32 Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Народ, сегодня был на СТО и компютер показал ошибку:
17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
Автомобиль Skoda Octavia 1.9 TDI, двигатель AGR. Пробег 130 тыс. Ремни все менялись. Метки проверили все в норме.
Симптомы: Тяги нету как бы не жал на педальку. Когда холодная едет нормально и тихо. Прогреется и мотор работает как у старенького мерседеса (цокотит). Расход топлива не увеличился.
Заранее Дружба за подскаски. Может кто сталкивался?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2010 20:53 l_yarik_l.)
02-10-2010 20:47 RE: Срочно нужна помощь !
название темы оформили по правилам! а я пока почитаю...
спасибо, так бы и сразу!
смотри картинку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2010 20:55 Misterd.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
04-10-2010 07:44 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
раза 3 встречал, зависал регулятор давления насоса (стоит с другой стороны входящего трубопровода, такой болтик с двух сторон скошенный), мотор едет на любой передаче, но до определенных оборотов, в первый раз столкнулись на бмв, до 2100-отлично, выше умирал напрочь, падает до 2100 и все нормально, на сто насчитали ужас, исправили сами, дошли путем логического мышления, ремонт занял 5-10 минут, выкрутли плоскогубцами, почистили и экономия почти 800 $? а вторая причина на насосе есть клапан, который делает при холодном пуске момент впрыска раньше, на старых насосах он приводился тросиком, а на современных электроклапан, может быть оборван провод
l_yarik_l Немає
04-10-2010 21:39 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Всем привет!
Сегодня победил проблему!Прыгаю от радости
Итак, заехал на СТО для полной диагностики двигателя компютером. Гоняли все часа два, результатом было то, что написало "замените блок управления двигателем". Узнал цену, 1700 долларов - ОФИГЕЛ Оцтой
Прогулявшысь по паркингу нашол мужыка с такой же машынкой как у меня и даже двигатель тот же. Мир Договорились о сотрудничестве, подкинули ег блок ко мне в машынку, перепрошыли ключики и что? И НИЧЕГО !!!! Проблема осталась !!!
Было принято решение что проблема в механике. Турбину проверили, метки проверили, ролики тоже. Остался только насос.
Зарулил к одному колыбину что спец по топливным и он два раза газанул и сразу выдал: "Заклинило поршень в насосе. Сняли, розобрали, диагноз подтвердился, поршень был росколот. Как он обяснил то какоето гамно попало через фильтр. Заменили, промыли в насосе всю стружку, поставили на место.
Пробег после ремонта 80 км. Двигатель как часики.Поехали
Бюджет: 1500 грн - ремонт насоса, 340 - оригинальный топливный фильтр.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
05-10-2010 06:35 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Специалисты СТО, как всегда на высоте Оцтой
Интернет от детей глупеет!
l_yarik_l Немає
05-10-2010 09:06 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Да, СТО-шники все делают методом тыка. Вобще к ним нечего ездить. Нормальный спец может сделать все то же самое но гораздо дешевле!Дружба а главное качественно!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 09:08 l_yarik_l.)
l_yarik_l Немає
05-10-2010 10:46 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Я вот только теперь думаю, може т бак нужно прочистить? Откуда же в топливную что-то попало?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
07-10-2010 07:53 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(04-10-2010 21:39)l_yarik_l :  Всем привет!
нас тоже так пытались развести когда-то, снятие, разборка, чистка, все сопровождается устрашающими предположениями
какой поршень?, там нет поршней, единственный поршень-это плунжер (он не расколется никогда), подкачивающий насос ротационный. это завис клапан регулятора давления, он похож на поршень, вкручивается сверху насоса, насос разбирать не нужно, мужик молодец развел и клиент довольный как слон, професионал!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2010 07:57 oleg509.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
07-10-2010 19:01 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(05-10-2010 10:46)l_yarik_l :  Я вот только теперь думаю, може т бак нужно прочистить? Откуда же в топливную что-то попало?
у вас фильтр стоит тонкой очистки, он грязь не пустит
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
08-10-2010 08:18 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(07-10-2010 19:01)oleg509 :  у вас фильтр стоит тонкой очистки, он грязь не пустит
Хотите прикол? Это было еще в эпоху карбюраторных машин. Вскрываю карбюратор, в там в поплавковой камере шкарлупка от семечки. Как это попало туда, через фильтр тонкой очистки и дополнительный фильтр на магистрали, одному богу известно.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
