Не завелась. Подозрение на провод.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-04-2017 08:23 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
(25-04-2017 08:13)tma :  Вопрос: действительно ли искра при подключении АКБ на выключенном авто это признак проблемы?
Искра разной бывает. Небольшая искра происходит в момент зарядки конденсаторов тех устройств, которые запитаны мимо замка (на постоянной основе). Грамотный электрик должен был проверить ток потребления и сделать соответствующий измеренному значению вывод, а не за искрами наблюдать.
Наличие "сильной" искры "может" свидетельствовать о ненормированном токопотреблении, но назвать это "обрывом" у меня бы язык не повернулся, это ведь факт обратного.
ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2017 08:27 Лесничий.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
25-04-2017 08:50 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
Интересно, как обрыв в электрической цепи может вызвать искру при подключении источника питания...
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
25-04-2017 08:51 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
Да там у "электрика" походу обрыв мозга.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
25-04-2017 10:41 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
(25-04-2017 08:50)Railnolds :  Интересно, как обрыв в электрической цепи может вызвать искру при подключении источника питания...
По ходу речь идёт об отдельном узле цепи, а не всей цепи как таковой.
Вчера достал старый АКБ и тоже довел его до светомузыки ( на открученых клеммах). Клеммы затянул - светомузыку ушла.
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
25-04-2017 18:13 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
Пришел толковый автоэлектрик. Замерил мой АКБ в момент зажигания. Выкинул мой АКБ, поставил полностью новый АКБ - все заработало. Проверил по компьютеру - все гут.
Мда. Буду теперь знать, что АКБ помирают по разному.
Одного не пойму, как прошлый "автоэлектрик" может себя таковым именовать. Добыча мыслей
Всем спасибо.
Александръ Далеко
26-04-2017 10:24 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
(25-04-2017 18:13)tma :  Пришел толковый автоэлектрик. Замерил мой АКБ в момент зажигания. Выкинул мой АКБ, поставил полностью новый АКБ - все заработало.
Суровый, но толковый Mr. Green
С починкой!
Railnolds Немає
Одесса, Украина
26-04-2017 11:06 RE: Не завелась. Подозрение на провод.
(25-04-2017 18:13)tma :  Мда. Буду теперь знать, что АКБ помирают по разному.
Прошлым летом я насчитал 3 подобные темы, в том числе и моя тема Smile
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 459 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 405 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 837 08-01-2019 17:42
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 751 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 4 841 04-05-2018 19:06
  Провод сигнала Basun 8 5 250 28-03-2018 19:33
Останнє: Bank911
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 096 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Не завелась Платон 26 7 958 22-11-2017 22:32
Останнє: Leader
  Не завелась Sega 9 2 718 17-08-2016 16:54
Останнє: Krusha
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 197 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
