Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
18-07-2018 23:32 Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
Прошу допомоги у форумчан, тих хто можливо стикався або просто в курсі проблеми.
Вже вдруге з'являється помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости).
Проявляється різким падінням обертів, одноразовим звуковим сигналом і миганням контрольної лампи "спіраль накалу підігріву форсунок" при цьому пропадає тяга але не сильно і повідомлення на максі-доті "помилка блоку управління двигуна". Після перезапуску машини мигання зникає і все приходить в норму. За допомогою програми Carista в смартфоні зчитав помилки, але в неї дуже обмежений функціонал і повного розшифрування немає або я ще не вмію користуватись.
Можливо хтось знає що це за проблема, що це за "дріт передачі сигнала швидкості" де він або це завуальоване щось інше??? Або просто підкажіть з чого почати?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
19-07-2018 08:44 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
"різким падінням обертів" - оберти двигуна зменшуються різко чи зменшується ІНДИКАЦІЯ обертів на приборці? Чи і одне і друге?
Починати варто з перевірки фішок і дротів (контактів, їх якості) від датчика (я хз з якого датчика ЕБУ оберти читає. Думаю, з датчика положення колінвалу) до ЕБУ.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-07-2018 09:59 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
Кстати контакты неплохо чистятся обильным забрызгиванием их wd-40.
205 65 r15 Зима шипованая
Viktorino Немає
19-07-2018 11:59 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
(19-07-2018 08:44)Porter :  "різким падінням обертів" - оберти двигуна зменшуються різко чи зменшується ІНДИКАЦІЯ обертів на приборці? Чи і одне і друге?
Так і одне і друге. Тобто тисну на газ (на трасі) швидкість близько 90 км/год і тут падають оберти, машина різко гальмує двигуном, швидкість падає (від 90 до70) все це відображається на приборці і в цей же час сигнал, лампа "спіралька" блимає і повідомлення на максі-доті. Далі тяга погана і я зупиняюсь (не сама машина зупиняється, а я бо погано реагує на педаль газу, пропала достатня тяга). Перезапуск машини все приводить в норму.
Дякую, буду дивитись фішки всі підряд, бо скоріш за все читається швидкість і з колінвала і з коробки DSG. Може це від води окислились контакти в якомусь роз'ємі бо під час дощів прийшлось трохи "плавати".
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-07-2018 12:20 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
(19-07-2018 11:59)Viktorino :  скоріш за все читається швидкість і з колінвала і з коробки DSG
Пытаться снять сигнал скорости с ДПКВ или ДПРВ всё равно что обороты двигателя с датчика скорости коробки. ИМХО: по поводу ошибки "сигнала скорости" скорее всего смотреть на датчик коробаса и его проводку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2018 03:34 Лесничий.)
kudesnik Немає
Приєднався: Sep 2017
19-07-2018 13:39 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
(19-07-2018 09:59)Украинец :  Кстати контакты неплохо чистятся обильным забрызгиванием их wd-40.
А я бы всё-таки не советовал вдшку,так как после нее на поверхности остаётся масляная пленка к которой очень хорошо потом прилипает грязь и пыль
Лучше взять спрей именно для очистки контактов
Porter Немає
Інженегр
19-07-2018 13:50 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
Не плутайте тепле з м'яким! Спідометр не дорівнює тахометр. Мова іде де про оберти а не швидкість. Я певен, що ЕБУ двигуна бере значення обертів із самого двигуна а не десь на стороні (з коробки). А от швидкість уже береться з коробки.
ВД-шка не призначена для чистки контактів (рівно як і для змазки Wink )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2018 13:52 Porter.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-07-2018 15:07 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
(19-07-2018 13:50)Porter :  Не плутайте тепле з м'яким! Спідометр не дорівнює тахометр. Мова іде де про оберти а не швидкість. Я певен, що ЕБУ двигуна бере значення обертів із самого двигуна а не десь на стороні (з коробки). А от швидкість уже береться з коробки.
есть ДПКВ - датчик оборотов или engine speed sender и датчик спидометра Speedometer sender. В моей машине первый подключен к ЭБУ (вместе с ДПРВ\датчиком Холла),а второй к приборке. Если испытывать трудности перевода, то оба имеют отношение к "сигналу скорости", но speed engine это обороты двигателя и измеряются они в единицах, отличных от единиц измерения скорости.
Мало того, доподлинно неизвестно при опросе какого компонента было получено сообщение с данным кодом, не факт что это вообще сигнал от коробки и как-то связан со скоростью передвижения. Гугл, например, указывает на варианты, связанные с сигналом скорости стеклоочистителя и работой датчика дождя.
Так что за неимением предмета обсуждения предлагаю оное завязать.
ТСу рекомендуется сделать диагностику и выложить полный лог её результатов - после идентификации опрошенного блока станет понятно о каком сигнале идёт речь.
(19-07-2018 13:50)Porter :  ВД-шка не призначена для чистки контактів (рівно як і для змазки Wink )
Никто точно не знает для чего не предназначен этот аэрозоль. Но лубрикант в его составе есть, водовытесняющий эффект тоже, а вообще это газированный сольвент и область применения этого вещества зависит исключительно от фантазий пользователя. Никто помыть контакты им не запретит, но не всегда и не везде он подходит. Вполне может использоваться как промежуточное средство.
Для защиты пятна контакта пользуются любым токонепроводящим нейтральным лубрикантом. Вода вытесняется, сольвент улетучивается, немного масла остаётся. ИМХО: вполне работоспособно в известных мне применениях было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2018 03:40 Лесничий.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
19-07-2018 23:23 RE: Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи
(18-07-2018 23:32)Viktorino :  Прошу допомоги у форумчан, тих хто можливо стикався або просто в курсі проблеми.
Мой вам совет сделайте диагностику дилерским сканером или китайским клоном дилерского сканера и ви получите более точный отчет о вашей проблеме а програма на смартфоне это детская игрушка
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 584 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 712 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 5 195 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 2 108 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 625 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 2 949 18-04-2025 19:22
  Помилка 01598 VAG 11 7 943 31-12-2024 06:13
Останнє: Busurman
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 749 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
  Помилка Р2196 2.0 TDI Dmitro 4 1 323 02-10-2024 12:10
Останнє: Dmitro
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 917 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
