Провод сигнала
Basun Немає
Приєднався: Mar 2018
Вышгород
Fabia 1,4
23-03-2018 01:19 Провод сигнала
Всем доброе время суток!
На форуме я зеленый еще,но на Фабии 1 катаю уже два года))
Прошу помощи)
Ситуация такая....машина досталась мне после аварии, подушка руля стрельнутая...во время выстрела, походу, вырвало фишку в руле от сигнала и умельцы приколхозили возле руля два торчащих проводка,при замыкании которых, сигнал сигналит.Не очень удобная штука,особенно в аварийных ситуациях)
Недавно нашел в багажнике под запаской данную фишку,разобрал руль и поставил на место.
Проблема....не могу найти оригинальный провод сигнала под капотом)
Может кто подскажет из какой косы проводов он вылазит или в каких краях искать?)
Спасибо)
bohdan 7224 Немає
Приєднався: Nov 2016
Львівська область
Skoda Octavia a5 1.6 tdi,Vw T4 2.5tdi
23-03-2018 05:05 RE: Провод сигнала
А чому не хочете піти по тих проводках біля руля,один з них мав би привести вас до того що вам потрібно.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-03-2018 08:20 RE: Провод сигнала
А зачем Вам провод под капотом?
Судя по схеме, в вашей машине, сигнал коммутируется при помощи реле в цeнтрaльном блoке упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью (прилагаю).
Всё, что нужно сделать - это восстановить подачу управляющего сигнала (масса) на 17-ый пин разъёма T18a (штекерный соединитель, 18-контактный, на цeнтрaльном блoке упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью (коричневый)).
Т.е. подаёте массу на 17-ый пин разъёма T18a - получаете включение звукового сигнала. Никаких манипуляций с подкапотной проводкой не требуется (если до этого работало).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2018 08:24 Лесничий.)
23-03-2018 08:54 RE: Провод сигнала
сигнал возле левой туманки - коса на туманку и датчик температуры за бортом, если оно конечно есть там после дтп(
Basun Немає
Вышгород
Fabia 1,4
23-03-2018 11:24 RE: Провод сигнала
(23-03-2018 05:05)bohdan 7224 :  А чому не хочете піти по тих проводках біля руля,один з них мав би привести вас до того що вам потрібно.
Провода возле руля - это левые провода,которые кинули где-то на +,протянули под капот и на гудок.без реле..чиркаешь провода,гудок гудит,искры летят)
(23-03-2018 08:20)Лесничий :  А зачем Вам провод под капотом?
Это уже все работает...при нажатии на руле,слышен щелчок реле родного...но вопрос в том где искать под капотом провод от этого реле.
(23-03-2018 08:54)Misterd :  сигнал возле левой туманки - коса на туманку и датчик температуры за бортом, если оно конечно есть там после дтп(
Тумана и датчик работают,буду искать.спасибо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2018 11:27 Basun.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
23-03-2018 14:10 RE: Провод сигнала
(23-03-2018 11:24)Basun :  буду искать
Чего его там искать. Черно-желтый либо со стороны сигнала, либо от разъёма блока. Прозвонить с разъёма на сигнал (заодно проверив что масса на излучателях присутствует), но возможно проще новый пробросить (или использовать ранее проброшенный как советовали - подкинув его на выход реле\разъём блока).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2018 14:38 Лесничий.)
Basun Немає
Вышгород
Fabia 1,4
23-03-2018 16:19 RE: Провод сигнала
(23-03-2018 14:10)Лесничий :
После ДТП по проводке там беда))все замотано-перемотано изолентой,скрипки и тд.если не найду ориг провод..буду химичить)
Basun Немає
Вышгород
Fabia 1,4
25-03-2018 00:22 RE: Провод сигнала
Провод под капотом не нашел))
Добрался под торпедой к блоку,вычислил релюшку и провод....и подключился)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
28-03-2018 19:33 RE: Провод сигнала
Ну Вы химик ))
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 798 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 658 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  После многократного звукового сигнала машина заглохла frizzo 5 2 184 24-12-2018 14:42
Останнє: frizzo
  Три кратких звуковых сигнала. MaxShem 9 10 501 28-07-2018 17:32
Останнє: Ozzy
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 074 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 229 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Три длинных звуковых сигнала при попытке завестись Biba 8 7 239 21-09-2015 18:29
Останнє: Анатоличь
  Как снять провод с 4-й свечи фабия 2 batanik 8 3 641 06-02-2015 12:39
Останнє: George Room
  Как соединить толстый провод ? d9n 15 5 206 31-07-2014 21:49
Останнє: d9n
  выключатель стоп-сигнала ВК4191ФР 27 20 839 11-06-2014 08:37
Останнє: mr.zapadlo
