Не завелась
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
21-11-2017 21:37 Не завелась
В чем может быть проблема? аккумулятору 4 сезон, вечером повернул ключ, потухла приборка, подключили провода. хотели прикурить от аутлендера, 75 мампер у него, ничего не вышло. Ключ повернул, приборка загорается, дальше все потухло и все, даже не пытается крутить, это умер аккумулятор?, или в другом проблема?, если сел аккумулятор. как его снять самому на фабии? мне подсказали. что при прикуривании. надо было 15 минут подождать, потом заглушить аутлендер и пробовать заводить фабию. так ли это?
Бачу ціль не бачу перешкод!
21-11-2017 23:05 RE: Не завелась
(21-11-2017 21:37)Платон :  В чем может быть проблема? аккумулятору 4 сезон, вечером повернул ключ, потухла приборка, подключили провода. хотели прикурить от аутлендера, 75 мампер у него, ничего не вышло. Ключ повернул, приборка загорается, дальше все потухло и все, даже не пытается крутить, это умер аккумулятор?, или в другом проблема?, если сел аккумулятор. как его снять самому на фабии?
Это может быть еще и дохлые втулки в стартере и втягивающее реле. Я бы померил ток в нагрузке и все бы стало ясно. Снять акум - элементарно, открутить клемы, открутить крепление и снять.
Цитата: мне подсказали. что при прикуривании. надо было 15 минут подождать, потом заглушить аутлендер и пробовать заводить фабию. так ли это?
Ну подождать не помешает, но обычно достаточно 5-и минут, и лучше аутлендер не глушить.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
21-11-2017 23:09 RE: Не завелась
абсолютно верно, но заглушить перед заводкой другой авто все таки надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2017 23:10 sashavin.)
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
21-11-2017 23:13 RE: Не завелась
Что значит приборка потухла? Чек же светится. У меня на кадди с такими симптомами померла контактная группа замка зажигания.
(21-11-2017 23:09)sashavin :  абсолютно верно, но заглушить перед заводкой другой авто все таки надо.
Напуркуа?
21-11-2017 23:14 RE: Не завелась
(21-11-2017 23:13)morphius :  Что значит приборка потухла? Чек же светится. У меня на кадди с такими симптомами померла контактная группа замка зажигания.
Скорей всего имеется ввиду, что при повороте стартера она потухла.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
21-11-2017 23:20 RE: Не завелась
менять акб.
Платон Немає
Тут
22-11-2017 07:57 RE: Не завелась
(21-11-2017 23:14)Владислав :
да имеено так и есть-что при повороте стартера она потухла
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
22-11-2017 08:07 RE: Не завелась
Померять напряжение на аккумуляторе при выключенном зажигании.
Потом померять, но при включенном дальнем свете. Тогда станет ясно в аккуме ли дело.
Платон Немає
Тут
22-11-2017 08:56 RE: Не завелась
ок, а как снять самому аккумулятор. на фабии кто ттоо сам снимал?
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 631 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 569 08-01-2019 17:42
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 359 04-05-2018 19:06
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 191 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Не завелась Sega 9 2 938 17-08-2016 16:54
Останнє: Krusha
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 371 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
  Не завелась Octavia Tour 1.6 andrewg 7 16 130 18-12-2012 19:07
Останнє: Alex9178
  Fabia 1.2 Classic. Не завелась. Punisher 11 7 207 11-04-2012 12:01
Останнє: Sergius7201
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 826 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Первый раз за 3 года не завелась А5 :) morix 18 10 356 18-02-2011 12:13
Останнє: azzy
