волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
repu1sion Немає
Приєднався: Nov 2012
13-03-2019 03:40 волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
Под водительским креслом есть странный проводок, даже 2, жёлтый с коричневым, коричневый по идее земля. Пишут, что датчик подушки. Проводок в обмотке гибкий.
С одной стороны пластиковый штекер, втыкается в гнездо под сиденьем, с другой уходит просто в дыру в полу, и, подозреваю, идёт куда-то к аккуму.
В субботу жена его первый раз в жизни увидела, удивилась и с криком - "это что за рычажок, никогда его не видела" пару раз основательно дёрнула этот проводок на себя. Машина была заглушена. Через 10 минут, поворачиваю ключ - зажигания нет. Вообще нет, даже не пытается.
Дальше начинаю шевелить этот проводок - вроде не порван, в гнезде, открываю капот - всё вроде в норме, клеммы на месте, но не заводится. Дальше начинается цветомузыка - мигает аварийка, свет, подсветка приборной панели и т.д. Зажигания нет. Не буду рассказывать, сколько я пытался вызвонить вменяемого автоэлектрика в субботу в 9 вечера на оболони, но в общем приехал парень на форде, через клещи завёл от своего аккума, всё ок. 30 минут потом поездил, зарядил аккум. уже 5 дней - всё нормально заводится, вообще без проблем.
Теперь факты и вопросы:
- что за проводок всё-таки, кто сталкивался?
- что могло замкнуть чтобы разрядить аккум?
- генератор показывал 13.8V напряжение
- машина ездит каждый день километров по 50, т.е. слабо вероятно чтобы аккум разрядился в 0 сам по себе
- Сам аккумулятор Varta, максимальная мощность как для 1.6 бенз, 63Ah, один из самых дорогих.
- Аккуму 5 лет, но не думаю что он уже того, родной ваговский прожил 10.
P.S. Мораль - подёргав проводок, можно остаться без машины. Хорошо что не на трассе.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
13-03-2019 07:49 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
Для получения максимально точных ответов нужно давать максимально необходимую информацию - марка авто, буквенный номер мотора.
1. проводок(и) - датчика подушки
2. ничего, скорее всего аккум был на подходе и два события совпали
3. где замерялось напряжение генератора? правильный замер - режим ХХ, включены все потребители (фары, кондиционер, задний стеклообогрев, магнитола), замер на клеммах аккума, должно показывать не менее 13,8, а в идеале 14-14,4. В противном случае имеет место хронический недозаряд с понятными последствиями. Смотрите темы по устранению недозаряда аккума. Там устраняются все переходные сопротивления в цепях от генератора до аккума.
4. "Аккуму 5 лет, но не думаю что он уже того, родной ваговский прожил 10." - стандартная статистика. Кстати, не нужно думать. Нужно подъехать к аккумуляторщику и он за 3 минуты за 50 грн. имеющимся у него прибором (нагрузочной вилкой) сразу определит состояние Вашего аккума.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2019 07:52 OSA65.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
13-03-2019 11:24 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
Провод под сиденьем- это скорее всего датчик непристегнутого ремня безопасности.
А то что машина не завелась, просто так совпала, что именно в этот момент разрядилась АКБ Smile
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
13-03-2019 12:52 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
(13-03-2019 11:24)garikkr :  Провод под сиденьем- это скорее всего датчик непристегнутого ремня безопасности.
+1, этот провод часто отключают чтобы при не пристёгнутых ремнях не пищала.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
13-03-2019 14:39 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
Датчик йде лише на водійське, і давно є "заглушки", не бачу сенсу відключати провід.
Я на Drive2
OSA65 Немає
Амбиент
13-03-2019 15:33 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
Ну оно то так, только если ремень не пристёгнут, то подушка не срабатывает, насколько мне известно.
А раз это так, то это не только "датчик не пристёгнутого ремня безопасности", а таки именно один из датчиков подушки, который функционально отвечает за готовность или не готовность сработать подушке при подаче сигнала удара с другого датчика(ов).
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
13-03-2019 15:45 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
так то датчик ременя. А якщо варті 5 років то готуйтесьСкорбим моїй вже 6,5 там 1.5 року назад було лише 14,ампер-годин. Зараз круте нормально. але якщо включити компресор на 5 хвилин і качати колеса то вже не заведеш. потрібно чекати . щоб відпочив. Катаю з собою акб на 7 а/г
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2019 15:51 Slavik.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
13-03-2019 18:34 RE: волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур)
А что, этот провод действительно похож на рычажок?))))
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 934 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 822 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Провод сигнала Basun 8 5 463 28-03-2018 19:33
Останнє: Bank911
  Octavia A7, торпедо под ногами сторона водителя lammer 2 1 783 23-10-2017 05:49
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 041 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Второй штатный ключ открывает только дверь водителя! Калян 6 3 381 15-03-2017 20:46
Останнє: Pilson
  Вопрос по замена Airbag водителя и пассажира skoda octavia a5 grinya 9 8 698 19-04-2016 17:54
Останнє: Лесничий
  Ремонт центрального выключателя электростеклоподъемников двери водителя на Skoda A5 YuraM 4 3 189 06-06-2015 06:29
Останнє: eact
  Как снять провод с 4-й свечи фабия 2 batanik 8 3 581 06-02-2015 12:39
Останнє: George Room
  Как соединить толстый провод ? d9n 15 5 007 31-07-2014 21:49
Останнє: d9n
