Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Vasil Немає
Приєднався: Mar 2017
Суми
Skoda A7
15-03-2017 14:49 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
консультировался с специалистами по коробкам,сказали что мои шумы похоже исходят от коробки ,думаю снимать и смотреть, что же там шумит Facepalm
15-03-2017 16:43 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
я бы поменял для начала масло...
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
15-03-2017 16:52 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
(15-03-2017 14:49)Vasil :  консультировался с специалистами по коробкам,сказали что мои шумы похоже исходят от коробки ,думаю снимать и смотреть, что же там шумит Facepalm
А мы не ищем легких путей Mr. Green
Меняйте масло, куда вы сразу в дебри то!
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
15-03-2017 16:53 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
масло придется сливать в случаи ремонта( 1000 гр н в ведро),думаю логично услышать мнение спеца,а потом заменить масло в любом случаи ...
чудо коробочных дел мастер послушает скажет свое заключение ,выслушаю если критично буду снимать и смотреть причину шума если же надобности разбирать пока нет ,лечу меняю масло ..думаю так поступить..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2017 17:16 Vasil.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-03-2017 19:25 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Так вроде ж уже консультировался?
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
15-03-2017 20:24 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
по совету клубников проехал на несколько станций ,точне 3 станции включая ОФ СТО ,диагностики двух станций направляю к одному человеку специалисту Сергею Ременцову ,Сергей очень загружен по этому жду от него внимания к моему вопросу !
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
17-03-2017 16:01 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Сегодня побывал на диагностике коробки,диагноз все нормально ,поменяю масло и все ,шуми воспроизводимые с моторного отсека при повороте руля остается загадкой . Добыча мыслей
грешу на грешу шумоизоляцию,до этой чудо техники был Т5 Мультивен мах комплектации,в нем я не слышал ничего со стороны мотора или колес.
поеду и сделаю шумку Честь!
Deneshi Немає
Ровно
17-03-2017 22:17 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Может опорные подшипники передних амортизаторов
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
19-03-2017 21:49 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Опорные в первую очередь проверил все в норме Поскакали
TarasJ Немає
Приєднався: Jan 2017
21-03-2017 18:00 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Здравствуйте!
Я лично не специалист в этой области и точно Вам не подскажу, но могу порекомендовать СТО где уж точно разберутся в чем проблема =) https://autobooking.com/ua/sto/c-kyiv/fl...t-locality
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 649 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 661 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 131 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 571 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 700 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 585 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 418 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 857 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 452 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 51 382 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
