На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
12-07-2016 15:38 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Если при этом "торможении" переключиться на пониженную (4-ю, например), то всё-равно останавливается? Т.е. после торможения двигателем подача топлива не возобновляется? Происходит только на 5-й передаче? Может это стечение каких-то неблагоприятных факторов и плавающих неисправностей (например, барахлит ДЗ)?
yurakryvets Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006 GBO IV
12-07-2016 20:54 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
(12-07-2016 15:00)Albano :  Пробег? Сцепа?
пробег 165к, а что такое сцепа? если сцепление, то оно вроде исправно работает.
(12-07-2016 15:38)pn65 :  Если при этом "торможении" переключиться на пониженную (4-ю, например), то всё-равно останавливается? Т.е. после торможения двигателем подача топлива не возобновляется? Происходит только на 5-й передаче? Может это стечение каких-то неблагоприятных факторов и плавающих неисправностей (например, барахлит ДЗ)?
на холостых нормально, а вот только пробуеш дать газу она просто не едет.. при переключении на пониженую таже фигня... короче пока не станешь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2016 20:55 yurakryvets.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
12-07-2016 21:32 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Может та же пресловутая тормозная "жабка" сигнал не давать о том, что тормоз отпущен.Hello!
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
13-07-2016 09:15 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
(12-07-2016 21:32)тавровед :  Может та же пресловутая тормозная "жабка" сигнал не давать о том, что тормоз отпущен.Hello!
Кстати, одна из самых "подходящих" неисправностей (т.к. ДЗ электронная, то БУД не открывает её при "нажатом" тормозе)!!!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
13-07-2016 20:29 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
А пропусков зажигания часом нет?
yurakryvets Немає
13-07-2016 22:32 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
(13-07-2016 20:29)Виталий 333777 :  А пропусков зажигания часом нет?
а как это проверить? подключать до компа? или можно без него проверить? По городу вообще нет никаких проблем, катаюсь каждый день, и часто на пятой. может это связано с большими дистанциями? Просто в обох случаях я ехал 200км от Киева без остановок и скорость 100-120км/час, по приборке температура 90.
yura6651 Немає
20-07-2016 12:58 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Заметил такой момент, что обороты падают до 450-500(при нормальных 950)... такое впечетление что работает два цилиндра...
yurakryvets Немає
11-09-2018 20:05 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Вообщем проблема была с ГБО. Мастер подключил неверно форсунки
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 467 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 760 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 033 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 803 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп! Nils 46 11 230 18-04-2019 17:18
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 826 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 753 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 789 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 201 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 591 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
