Пропали передачи
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
14-01-2017 02:58 Пропали передачи
Коллеги, опять невдача спіткала нашого спортсмена, ехал домой, стал взять пивка, сдал назад, вырулил и поехал себе, разгоняюсь и понимаю, что у меня нет пятой передачи, остановился, а ручка коробки у меня ввлево-вправо гуляет туда сюда свободно, включаются вроде только 1, 3, 4 передачи, остальных, включая задней, нет.
Залез под капот и увидел как нижняя тяга слетела со своего места в дальней стороне по направлению от кулисы (коробки) к двигателю, на той беде, куда надевается эта тяга нет никакой резьбы, только какая-то на ощупь порванная резинка... накинули тягц на место - передачи есть, она просто накинута на край и слетит в любой момент.
Так вот вопрос, как эта тяга там крепится, за счёт этой резинки? Чем мне это грозит, этот узел меняется в сборе или как-то ремонтируется методом замены именно этой резинки?
Кстати два дня как заметил, что первая стала совсем хреново включаться, наверное это связанные вещи
Заменили тягу, всё работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2017 09:29 Sasha_Sin.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
14-01-2017 10:05 RE: Пропали передачи
Ну да, это обычное явление, там ничего страшного нет - меняется узел и все выставляется на свои места.
Sasha_Sin Немає
Бровары
02-07-2017 00:50 RE: Пропали передачи
Блин, опять у меня тяга но уже другая, а точнее шток вилки переключения передач, когда ехал по брусчатке слетел, вывалилась резиновая втулка, натянул немного проехал, заглядываю, а втулка вообще выпала и потерялась, накинул просто шток сверху как на фото и потихоньку доехал домой.
Подскажите по замене, просто надо будет натянуть и всё, а то какая-то не надёжная конструкция и смогу ли я сам сделать это руками без инструментов?
Файл(и)
.bmp  1.bmp (Розмір: 416,2 кб / Завантажень: 30)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2017 00:56 Sasha_Sin.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
02-07-2017 09:57 RE: Пропали передачи
(02-07-2017 00:50)Sasha_Sin :  Подскажите по замене, просто надо будет натянуть и всё, а то какая-то не надёжная конструкция и смогу ли я сам сделать это руками без инструментов?
Да, нужно просто натянуть на место.
На новой тяге или тяге в хорошем состоянии, руками одеть сложно, нужны пассатижы.
Sasha_Sin Немає
Бровары
02-07-2017 10:29 RE: Пропали передачи
Нашёл топрановску но там вместо резины пластик и никак не поддаётся чтобы надеть
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-07-2017 14:36 RE: Пропали передачи
(02-07-2017 10:29)Sasha_Sin :  никак не поддаётся чтобы надеть
Там и должна быть пластмасса.
Струбцина поможет.
PS: а еще можете демонтировать два соединяемых между собой рычага - возможно так проще будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2017 14:39 Лесничий.)
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 909 23-12-2023 22:14
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 621 13-11-2021 14:21
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 128 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 295 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 392 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 4 087 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 022 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 971 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 328 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 102 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
