Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
13-04-2019 11:38 Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Всем привет! Hello!
На днях ехал по нашим любимым пробкам. Машина закипела. Пол литра ОЖ выдавило через пробку бачка (пробка новая, месяц назад менял). Причина была из за контакта предохранителя в блоке предохранителей на аккумуляторе. Поправил и вентиляторы заработали.
Подождал с пол часа что бы остыла машина. Долил до уровня ОЖ... Завожу, все норм. Температуру показывает 90'.
Но...
Проезжаю пару км. И стрелка температуры уходит к красному сектору. Машина заводится на холодную нормально, да и едет в обычном режиме.
Патрубок радиатора верхний горячий, Нижний холодный. Патрубки печки то же холодные (соответственно на газ не переходит).
Интересный момент: еду, стрелка в красный сектор. Остановился, заглушил, 2-3 мин подождал, завожу, датчик показывает 90'... По идее дольше должно остывать?
Что сделано: слил ОЖ, заменил термостат, залил ОЖ. Проблема не ушла. Проверил дома старый термостат, работает... Причина не в термостате.
Если открутить крышку бачка и завести машину, то есть в бачке как бы небольшое волнение, а если погазовать секунд 30 то начинает выдавливать ОЖ. Если перестать газовать, то уровень ОЖ приходит в норму.
И так, мысли:
1) воздушная пробка, но машину ставил носом на пригорок работала в таком положении минут 5, ну и прогазовал... Как с открученной, так и закрученой пробкой. Обратку продувал, не забита.
2) Помпа. До замены ГРМ и помпы, ещё 40000... Могла ли на вернуться? И как проверить что в ней проблема?
3) Прокладка ГБЦ. Насколько вероятно? Если пробило и давит газы в ОЖ?
4) забиты радиаторы? И причём основной и печки? Но пол года назад все промывал. ОЖ то же менял после промывки.
Да, сразу как закипел, заехал на СТО, сказали что термостат Smile
В общем.. . Куда копать? Что проверить? Хелп!
Всем хорошего дня!
mr.zapadlo Немає
13-04-2019 12:52 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Як варіант, прокручується крильчатка на помпі, візуально ніяк не замітиш (потьоків не дасть), але тосол не ганяє по системі, знімати помпу і міняти Hello! (думки в голос)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-04-2019 13:20 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Можно снять тонкий патрубок обратки разшерительного бачка и воткнуть его в пластиковую бутылку и запустить движок. Если антифриз полетит, значить помпа (крыльчатка) работает.
Еще причину ищите в крышке разшерительного бачка. Она должна страбатывать при 1.4 бар. Проверьте опресовкой, возможно клинит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2019 13:24 wywiadowca1980.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
13-04-2019 13:39 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Вроде как патрубок для отводом газов (пара) хз. Когда газую, из него что то брызжет. Рядом ни у кого нет такой же машинки что бы посмотреть как ведёт себя этот патрубок. Sad
А крышка новая, но проверю.
...еще посетила мысль проверить что там на свечах...
Всем хорошего дня!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
13-04-2019 13:41 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Пункт 3 очень вероятен. В зависимости от величины свища может конечно не сильно продавливать, но все равно должно быть видно если открыть крышку расширительного бачка. Аккуратно естественно. В нормальных условиях уровень жидкости должен чуть вырасти, но выливать из бачка не должно. Если ты газы в системе - будут видны пузыри.
Но и с крылтчаткой на помпе тоже может быть не все хорошо.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
13-04-2019 13:42 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Если завести машину с открытой крышкой на расширительном бачке и погазовать, то уровень ОЖ в бачке должен увеличиваться. Если так и есть, поидее помпа качает.
Когда пробивает прокладку ГБЦ и газы идут в ОЖ тоже можно вычислить. Заводите, прогазовываете, глушите и хорошо прислушиваетесь. Обычно в системе или расширителе булькает.
Мне кажеться причина вашей проблемы или первый перегрев из-за отказа вентиляторов (как я понял) в следствии чего пробило прокладку или же последствия недавней промывки системы.
Set486 Немає
Приєднався: Mar 2019
W201 2.0D. Skoda Fabia 1.2 TDI
13-04-2019 13:50 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Якщо прокладка гбц, патрубки має дути по ідеї.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
13-04-2019 13:54 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
(13-04-2019 13:42)Viktor3 :  Обычно в системе или расширителе булькает.
... А если булькает ОЖ внутри рубашки двигателя от перегрева?
Я больше на помпу склоняюсь. Если бы она работала, то и воздух бы выдавила, и печка бы грела...
Возможно и помпа подустала, и прокладка ГБц пробита...
Вопрос как отсеять моменты воздушной пробки... Забитых радиаторов...
(13-04-2019 13:50)Set486 :  Якщо прокладка гбц, патрубки має дути по ідеї.
Они тугие, но проминаются пальцами. С усилием не большим можно сжать.
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2019 13:56 Nils.)
Viktor3 Немає
13-04-2019 14:29 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Чтобы вичислить пробитую прокладку ГБЦ, авто не обязательно прогревать до рабочей температуры. На холодную заведите, газните пару тройку раз, заглушите и смотрите, слушайте расширитель. Лучше делать вдвоем. Или завести и смотреть. Если не булькает с прокладкой все в норме.
Антифриз говорят нужно тонкой струйкой заливать, чтобы пробок не было, но опять же при хорошо работающей помпе пробку должно выдавить. Сразу же или спустя какое то время.
А редуктор ГБО как врезан? Параллельно печке? Или последовательно?
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
13-04-2019 14:51 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Якщо є в кого електро-помпа з нею легко Провірить. В мене стоїть від Ауді, на зиму включаю( бистріше нагрівається салон) , на літо виключаю. Можна доїхати і без крильчатки помпи
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 040 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 403 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  кипит, помогите прочитать логи 130-132 блока SerbUA 1 1 733 20-06-2016 21:26
Останнє: Pilson
  Глохнет машина ХЕЛП. Nils 8 4 221 09-02-2015 17:16
Останнє: Владислав
  Грееться двигатель ХЕЛП TeMka 6 2 352 25-04-2013 01:07
Останнє: TeMka
  Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП KorNik 50 28 708 16-12-2011 23:16
Останнє: KorNik
  Не работает машина, хелп slavung 14 4 572 29-11-2011 11:44
Останнє: Лёха
