Туго переключаются передачи при нагреве.
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
30-08-2015 12:39 Туго переключаются передачи при нагреве.
Всем привет! Подскажите кто нибудь пожалуйста- автомобиль Октавия 1,6 АЕЕ проблема с рычагом переключения передач, а именно тяжело переключается рычаг переключения передач, но это начинает происходить примерно после 1часа эксплуатации автомобиля, рычаг начинает туго переключаться, скрипеть, но после ночной стоянки в гараже на утро переключается одним пальцем, а зимой такой проблемы вообще не было. Разбирал смотрел все из пластмасса и скрепит пластмасс, смазывал с верху не помогает. Кто знает подскажите в чем проблема и как от нее избавиться?
30-08-2015 13:17 RE: Туго переключаются передачи при нагреве.
Мабуть корзина подходит
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
30-08-2015 13:18 RE: Туго переключаются передачи при нагреве.
Ищите тему, описана процедура смазки или просто заедьте на профильное СТО - там в курсе проблемы - отгибается термозащита и промазывается.
Еще может помочь (не со скрипом естественно):
- замена гибкой\нижней опоры двигателя или подкладывание прокладки во вкладыш (резинка проседает, переключение затрудняется). Можно еще купить "вечный" полиуретановый вкладыш, но в салоне просто жесть будет от вибраций. Менял себе опору сначала на полиуретан в виде вкладыша от Powerflex, потом целиком опору на третьем году после салона. Года два порадовался, сейчас проблема, сравнимая с вашей, разве что не скрипит ибо смазано.
- ругулировка ограничительного упора рычага ручки переключателя передач (не помню к какой именно передаче, но относится).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2015 20:07 Yurkinson.)
Revo Немає
lawyer
Кропивницький
30-08-2015 16:01 RE: Туго переключаются передачи при нагреве.
Большое спасибо за ответы!Hello! По вашему совету начну с посещения профильного СТО, а там видно будет...
Viktor AVI Немає
Приєднався: Jan 2018
28-07-2018 21:21 RE: Туго переключаются передачи при нагреве.
(30-08-2015 16:01)Revo :  Большое спасибо за ответы!Hello! По вашему совету начну с посещения профильного СТО, а там видно будет...
В чем проблема была ,? у меня схожие симптомы
bezpaluy89 Немає
Приєднався: Apr 2018
Вишгород
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 р.
01-08-2018 08:42 RE: Туго переключаются передачи при нагреве.
(28-07-2018 21:21)Viktor AVI :  В чем проблема была ,? у меня схожие симптомы
Спробуйте змазати кулісу. В брата була схожа проблема. Після змазки стали легко переключатись
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 198 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 328 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 460 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 074 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 3 002 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 339 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 780 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 165 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 720 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка dwartius 26 16 088 09-10-2016 16:39
Останнє: Duchovny
