Температура превышает 90°С
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
08-03-2016 23:37 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 10:59)LestatID :
(08-03-2016 10:19)Ramonsterator :  Теперь главное - вчера заметил что после 7 минут езды температура начинает повышаться! До 100-105° доходит! Причем если ехать быстро - то температура меедленно падает! Это работает в т.ч. и если на нейтралке с холма ехать!
Подскажите плиз.
Была похожая ситуация... решилось заменой термостата.
Осенью были такие же симптомы. Умер термостат. Замена - и нет проблем... Hello!
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
09-03-2016 01:26 RE: Температура превышает 90°С
Так а что насчет ОДНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КРУТЯЩЕГОСЯ?
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
09-03-2016 06:46 RE: Температура превышает 90°С
(09-03-2016 01:26)Ramonsterator :  Так а что насчет ОДНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КРУТЯЩЕГОСЯ?
Как вариант - термостат не открылся, в малом кругу температура выше 90 (что показывает приборка), а в большом ниже (из-за неоткрытого термостата). А датчик включения вентиляторов находится на радиаторе, поэтому и включается только один, а не два.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
09-03-2016 07:10 RE: Температура превышает 90°С
(09-03-2016 06:46)Railnolds :
А климат почему второй не включает? тут уже термостат не при чем...
Railnolds Немає
Одесса, Украина
09-03-2016 08:27 RE: Температура превышает 90°С
(09-03-2016 07:10)ИгорьЛ :
Я не знаю как климат и температура радиатора завязаны по схеме. Может второй вентилятор по умолчанию включается только когда климат включен. А когда он (климат) выключен то от датчика в радиаторе только. Нет высокой температуры в радиаторе - не включается второй вентилятор. Надо схему смотреть электрическую чтобы понять принцип работы. Схемы у меня нет, поэтому это только предположение.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
09-03-2016 08:39 RE: Температура превышает 90°С
Второй вентилятор умер, просто вы не замечали раньше. Попробуйте подать на него напряжение напрямую, думаю он не закрутитсяСкорбим.У вас две проблемы сразу. Скорее всего термостат и вентилятор. Хотя гляньте еще не передавлены ли где патрубки. Было у меня такое. Но то после кривых рук под капотом. Передавили патрубок газовым фильтром. Тоже стала греться...
Не знаю как на дизельках, но на бензиновых крутят либо два Карлсона, либо ни одного. Но может в дизелях предусмотрено включение одного? Спросите у владельцев дизелей.
Ramonsterator, а "майже Рівне" это где?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2016 08:44 Юрий 4х4.)
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
09-03-2016 12:43 RE: Температура превышает 90°С
И у меня работал только один вентилятор, и причина была в том, что сгорел предохранитель, который находится в блоке на аккумуляторе. А по проблеме, так на дня была очень похожая ситуевина, правда на 1,8т, и все тоже утверждали что термостат, так купил, и поменяли, а это был всего лишь ДТОЖ. попробуйте сначала подкинуть его, весчь то не дорогая и меняется легко.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
09-03-2016 22:50 RE: Температура превышает 90°С
Малая скорость может быть включена двумя способами:
- или через датчик включения вентилятора (далее ДВВ)
- или со 2-ой ноги 4-х контактного разъема блока управления вентиляторами (далее БУВ), по сигналу включения кондея/климы (из салона)
Высокая скорость включается исключительно БУВом (1-ая нога), по сигналу с 3-ей ноги ДВВ.
Предохранители у них разные:
- за малую скорость отвечает зелененький 30-и амперник (крайний, справа или слева не помню).
- за высокую скорость - плавкая 40-а амперная вставка №3.
Оба предохранителя находятся в коробочке на АКБ.
Таким образом:
-если не работает один вентиялор, а второй работает исправно - значит тот, который не работает - не исправен: замена вентилятора
- если рабтает один только на одной скорости (малой/высокой) - то неисправны или ДВВ или БУВ, проверить можно перемыканием контактов на разъеме ДВВ. Второй вентилятор при этом так же требует замены
- если оба работают только на одной скорости, то проверить предохранители, если норма, то проверить ДВВ, если норма то БУВ.
Остаются неисправности проводки - но они гораздо менее вероятны.
Да, забыл: очень распространенная фишка: плавится та самая коробочка на АКБ, т.е. предохранитель цел (хотя имеет следы перегрева), а на выходе напряжения нет, или такой вариант: от перегрева гнездо преда разболталось, по этому контакт спорадический, т.е. то есть, то нет. В общем - это замена коробочки (по правильному - "Term 30" или "Блок предохранителей на клемме "30""). Даже внешне целые предохранители, у которых на контактах имеются следы перегрева (маленькие точечки, как от сварки) - подлежат замене, надежного контакта они давать уже не могут.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2016 22:57 garikkr.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
10-03-2016 17:13 RE: Температура превышает 90°С
Хмм, спасибо
(09-03-2016 08:39)Юрий 4х4 :  Второй вентилятор умер, просто вы не замечали раньше. Попробуйте подать на него напряжение напрямую, думаю он не закрутитсяСкорбим.У вас две проблемы сразу. Скорее всего термостат и вентилятор. Хотя гляньте еще не передавлены ли где патрубки. Было у меня такое. Но то после кривых рук под капотом. Передавили патрубок газовым фильтром. Тоже стала греться...
Там идёт 6 проводов к этому вентилятору(( Может кто схему подскажет?)
Майже - это Здолбунов Wave
(09-03-2016 22:50)garikkr :
Таким образом:
Спасибо, и за ссылку! Пришла мне по почте до редактирования поста вашего))
Потрогал нижний патрубок - холодный! Значит термостат 100% под замену?
Система сообщений тут конечно жесть - как мне НОВОЕ сообщение сделать? Оно автоматически прилепливается к последнему, в итоге я не могу поднять тему как актуальную!!!(
(09-03-2016 12:43)Guriev78@i.ua :  И у меня работал только один вентилятор, и причина была в том, что сгорел предохранитель, который находится в блоке на аккумуляторе. А по проблеме, так на дня была очень похожая ситуевина, правда на 1,8т, и все тоже утверждали что термостат, так купил, и поменяли, а это был всего лишь ДТОЖ. попробуйте сначала подкинуть его, весчь то не дорогая и меняется легко.
А где он находится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 15:00 Ramonsterator.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
11-03-2016 22:34 RE: Температура превышает 90°С
(10-03-2016 17:13)Ramonsterator :  Спасибо, и за ссылку! Пришла мне по почте до редактирования поста вашего))
Hello! АП
А где он находится?
Он- это что? Предохранитель? Термостат? ДТОЖ?
Если ДТОЖ, то пример замены в личку кинул Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 22:46 garikkr.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 560 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 104 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 570 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 905 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 219 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 659 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 355 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 920 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 682 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 707 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
