Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
07-03-2016 13:37 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
1 датчиками можна на час помінятись із сусідом - знайомим -одноклубником.
2 Тосол кудись дівається. Всеодно тре найти куди і чому.
Pixell2015 Немає
Приєднався: Oct 2015
07-03-2016 14:47 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Я бы с удовольствием протестил чей-то датчик но нет знакомых с подходящим авто к сожалению. Если б кто помог с меня магарыч. Там дело на пол часа, час.
Porter Немає
Інженегр
07-03-2016 15:10 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Ну, так знайомтесь з кимось! Би вказали місто у профілі - люди мо би потяглись на ваш зов про допомогу.
Хоча і так ясно, що сталіца.
Pixell2015 Немає
07-03-2016 17:00 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Первая
svl2010 Немає
07-03-2016 18:25 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
(07-03-2016 11:36)Pixell2015 :  Был сегодня на диагностике. Сказали умер датчик массового расхода воздуха. По внешним признакам как бы целый и даже не грязный не капельки. Но насколько мне известно при том когда умирает датчик дмрв расход должен увеличится. А он наоборот сильно низкий и опять же смесь не богадая а наоборот обеденная. Официалы говорят менять датчик а там смотреть. Но как бы 7000 грн датчик стоит. А учитывая что может и не в нем проблема. То нехочется выкидывать столько денег за какой то датчик.
Проверил на выхлопную подставил белый лист. Погазовали. Он был мокрый,Но после высыхания ниодного жирного пятна нету. Еле еле чуть видно желтоватые пятна есть, практически не видно. Запах вонючий. На вкус не сладкий, а соленый.
Нет ДМРВ так не умирает, если он то на х.х. расход будет больше и машина будет вяло разгоняться, причем как на бензине так и на пропане. А тут судя по видео на лицо как бы проблема с датчиком ГУР. Может в самой фишке датчика ГУР контакты как-то замкнуты, и поэтому ЭБУ думает все время что нужно подгазовывать.
Нужно также смотреть ошибки по двигателю и понять куда уходит антифриз. Вам показывали ошибки на СТО? или их нет?
Pixell2015 Немає
07-03-2016 18:53 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Ошибка только одна. "Обеднение смеси". Я не знаю каким Макаром, но промыл я дмрв средством для карбов потом пополоскал в спирту медицинском. И непонятно как но ушел белый дым зависание оборотов. Что правда я еще контакты датчика гура тоже прочистил. Завтра поеду считаю по новому ошибки
Непонятно только откуда белый дым был в таком количестве. А обороты по видимому таки от датчика гура.
(07-03-2016 18:25)svl2010 :
Как как вы и говорите шо на бензе шо на газу прет шо глухонемая. Динамика супер особенно после промывки форсунок и ДЗ. С этим траблов вообще нету.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 19:21 Pixell2015.)
svl2010 Немає
07-03-2016 21:53 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Я езжу с отключенным разъемом датчика ГУР уже с ноября, т.к. датчик за 165т.км накрылся и обороты также прыгали. В ближайшее время собираюсь менять жижу ГУР, а заодно и сам датчик.
Так вот когда накрылся датчик и обороты прыгали, я только что вспомнил, что с выхлопной тоже шел примерно такой же белый дым, может немного меньше, но его причина появления возможно результат работы машины на пропане.
На бензине выхлоп не такой белый. Попробуйте сравнить у себя переведя на бензин... Возможно у вас белее т.к. пропан такой заправляете.
А по бедной смеси я тут в соседней теме одному человеку уже также отвечал, что это виновата лямбда и бедная смесь не имеет отношение к белому дыму. Можете у себя проверить кстати http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2430194
Обратите внимание на выхлоп таксистов на ланосах, у них у большинства белый дым на машинах у которых холостые подняты, по причине большого пробега
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 21:54 svl2010.)
Pixell2015 Немає
08-03-2016 06:47 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
(07-03-2016 21:53)svl2010 :  Я езжу с отключенным разъемом датчика ГУР уже с ноября, т.к. датчик за 165т.км накрылся и обороты также прыгали. В ближайшее время собираюсь менять жижу ГУР, а заодно и сам датчик.
Лямба первая новая оригинал я поставил в декабре. По второй есть ошибка. Но насколько я знаю вторая лямда не отвечает за смесеобразование.
svl2010 Немає
08-03-2016 10:40 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Видел машину знакомого с мертвой второй лямбдой, она при езде очень тупила и иногда дергалась и подтраивала на х.х. при прогреве, а после замены все восстановилось в норму. Так что и тут симптомы не ваши.
Pixell2015 Немає
08-03-2016 12:02 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Завтра сто будет уже работать поеду и пока не сделаем не уеду))) после напишу в чем была проблема.
Ps клапан ЕГР не причем. Глушил его эффекта 0. Тоже и с датчиком гур. Скинул клемму 0 реакции. Дмрв пока решил не покупать т.к. очень дорогой.он будет в последнюю очередь. Хочу проверить изначально все свечи, затем форсунки, потом уже буду искать может где воздух просекает. Затем прокладку гбц, маслосьемные колпачки, сальники и прочие резинки. Ну на последок дмрв. Жаль не продают бу, что бы хоть проверить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2016 12:03 Pixell2015.)
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 3 191 14-12-2023 23:35
  Сама газует, курва ) памагите... Kosmos 26 7 607 14-07-2020 21:25
Останнє: Kosmos
Bug bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход) sysanin 37 13 081 18-01-2020 16:49
Останнє: yurayura
  Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур. StreetLine 20 12 778 03-09-2017 07:19
Останнє: StreetLine
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 951 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 14 10 855 02-07-2016 10:00
Останнє: Сергей Fastov
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 82 997 26-04-2016 20:55
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 833 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 949 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 501 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
