Падает температура двигателя
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
14-12-2015 22:39 RE: Падает температура двигателя
Решил у себя заменой термостата.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
14-12-2015 23:04 RE: Падает температура двигателя
Судя по симптомам, скорее всего это термостат не корректно работает или вообще не работает.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Petrovich1989 Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia Tour 1.9TDI
14-12-2015 23:32 RE: Падает температура двигателя
Не спешите грешить на термостат. Его работоспособность легко проверить с утра на холодном двигателе. Если в течении 5-ти минут после пуска двигателя нижний патрубок радиатора будет холодным, тогда с термостатом все в порядке и Вам нужно обратить внимание на датчик или указатель температуры ОЖ. Если же в течении 5-ти минут патрубок начинает быть теплым - тогда пахнет заменой термостата.
Nazikey Немає
15-12-2015 10:31 RE: Падает температура двигателя
ctukc, була ідентична проблема ще й салон довго нагрівався. Він заклинив на велики коло як сказали вище перевірити легко попробувати патрубок він має бути холодним якщо гарячий чи там теплий то ганяє по великому колу.
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
15-12-2015 10:52 RE: Падает температура двигателя
(15-12-2015 10:31)Nazikey :  ctukc, була ідентична проблема ще й салон довго нагрівався. Він заклинив на велики коло як сказали вище перевірити легко попробувати патрубок він має бути холодним якщо гарячий чи там теплий то ганяє по великому колу.
+1. Было тоже такое. Вылечил заменой термостата. Когда сняли старый, вид имел идеальный, и пружинка ходила. Замена помогла.
Winning feels better when you take a little damage
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-12-2015 11:14 RE: Падает температура двигателя
(14-12-2015 22:09)ctukc :  Чтоб не плодить темы, спрошу тут
Подскажите, у меня похожая ситуация с температурой, летом всегда выходит нормально на 90 и стоит, а при похолоданиях (+10 и ниже, особенно если ниже 0) по трассе например падает примерно до 80, особенно на нейтралке или на спусках, стоит только остановится как быстро выходит на 90, стоит волноваться или просто хорошее охлаждение ? (тур 1.6 акл) Курить
У наших авто похожая судьба, поэтому скажу, что примерно всё так и было у меня и всё стало в норме, когда поменял термостат. Потом, когда начал нагревать его в кастрюле с водой с контролем температуры градусником, выяснилось, что он открывается раньше, примерно на 60-ти градусах, вместо 87 градусов, как положено.
И ещё - есть термостаты с разными температурами открытия. Знаю, есть 87, но есть и выше, кажется, около 95 градусов. Так что при выборе нового, обратите внимание.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2015 11:16 OSA65.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
15-12-2015 19:24 RE: Падает температура двигателя
Cпасибо за ответы парни! Hello! Вот только салон прогревается быстро, температура падает чуть-чуть только при езде по трассе в мороз, я думал холодный воздух просто хорошо охлаждает... Тестировал по трассе с закрытым радиатором, всё идеально.. Займусь в свободное время решением Курить
garikkr Немає
Kryviy Rih
16-12-2015 01:03 RE: Падает температура двигателя
(15-12-2015 19:24)ctukc :  температура падает чуть-чуть только при езде по трассе в мороз, я думал холодный воздух просто хорошо охлаждает...
При нормальном функционировании термостата, температура ОЖ не должна падать при езде по трассе. Если, конечно же, у вас на трассе температура не -40 .
ctukc Немає
16-12-2015 11:18 RE: Падает температура двигателя
Провел наблюдательный тест, нижний патрубок стал теплым примерно на температуре 65-70 по приборке, после 6-7 минут работы авто на холостых, до этого был абсолютно холодным, значит открывается раньше чем надо...
Для akl есть 2 парт номера:
VAG 050121113C и VAG 06B121113A в чем разница? И там и там 87-102C.
И ещё, может пригодится кому то:
Кольцо уплотнительное VAG 038121119B
Болт крепления фланца VAG N90945001
Какой фирмы кроме оригинала лучше взять? Термостат меняется сам или в сборе с корпусом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 12:06 ctukc.)
OSA65 Немає
Амбиент
16-12-2015 11:41 RE: Падает температура двигателя
(16-12-2015 11:18)ctukc :  Какой фирмы кроме оригинала лучше взять? Термостат меняется сам или в сборе с корпусом?
Я ставил вместо оригинала 050 121 113 C термостат WAHLER 3141.87D. Меняется без корпуса.
Странно, о коде 06B121113A инфы не знаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 11:50 OSA65.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 708 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 392 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 362 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 395 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 742 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 407 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 729 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 839 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
