Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
Letomaneto Немає
Приєднався: Dec 2016
Superb 1.8turbo, 2007
23-05-2017 18:48 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
у меня на скорости свыше 40-50 км/час тоже возникает шум спереди, слышимый больше с места пассажира
от сцепления не зависит
диск колеса холодный
хотя можно ли так определить поломку подшипника (по температуре диска)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2017 18:49 Letomaneto.)
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
23-05-2017 19:52 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
резина в каком состоянии?
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 685 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 010 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 2 911 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 3 539 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 4 544 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 34 432 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 7 975 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 2 999 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 5 345 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 153 14-02-2020 08:12
