fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
Compass Немає
местный
19-06-2015 20:39 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
1.2 и 185км ч как то не вяжется...
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
19-06-2015 21:52 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(19-06-2015 20:39)Compass :  1.2 и 185км ч как то не вяжется...
Выдумщиком не был никогда. Около 6 тысяч оборотов.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
19-06-2015 22:34 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(19-06-2015 21:52)Tomor :
Да ну... Тапка пол с горки еле 170. Обороты к 6000. По заводу у нее 165 максималка.
По теме крутить до красной зоны можно спокойно. Сам езжу через день 150 по трассе все там камильфо при нормальной резине , скорость не чувствую.
Масло после 4000 оборотов начинает пподъедать условно, но заметите это только еслт в таком режиме с 1000-2000 проедете. Сам ездил трассами грубо из 10000 км половину трасса с оборотами под 5000 и половина город относительно спокойная езда, от щзамены до замены доливал максимум литр, чаще пол литра. Перебрался в город, где крутить так долго ее негде было масло кушать перестала.
(067)700-37-73; Володимир
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
20-06-2015 20:29 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
Я по одесской в колонне пробовал 175 с полной загрузкой и климатом, бежит очень бодро. Не сказал бы, что были проблемы с комфортом или управляемостью, запас по мощности хороший. Температура воздуха была около 35, двигатель не перегревается, температура масла 150. Правда, у меня 1.6. При такой скорости обороты до 5000 не доходили. Больше не пробовал, небыло необходимости.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
20-06-2015 21:00 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
Цитата:Правда, у меня 1.6.
привязка скорости к оборотам для всех моделей двигателя одинакова. Поскольку не двигателем определяется.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-06-2015 21:48 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(20-06-2015 21:00)juristkostya :
А КПП і головна передача теж у всіх однакова?
juristkostya Немає
20-06-2015 21:53 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
судя по всему, да. Т.к. у меня на 1,6 те же 100км/ч при 3000об/мин. (это по GPS, спидометр показывает около 110).
С уважением,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2015 22:02 juristkostya.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
21-06-2015 11:17 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
Спасибо поржал Курить
Вы хоть поняли что написали? Курить
(20-06-2015 20:29)Клиент :  Я по одесской в колонне пробовал 175 с полной загрузкой и климатом, бежит очень бодро. Не сказал бы, что были проблемы с комфортом или управляемостью, запас по мощности хороший. Температура воздуха была около 35, двигатель не перегревается, температура масла 150. Правда, у меня 1.6. При такой скорости обороты до 5000 не доходили. Больше не пробовал, небыло необходимости.
У Вас да, и максимальная скорость выше и обороты другие и запас мощности больше. У вас по мануалу если не ошибаюсь 180 максималки заложено. Тут пытаются сравнить 1,2 с разными индексами мотора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2015 11:25 Медведь.)
juristkostya Немає
21-06-2015 14:00 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
зависимость скорости от оборотов коленвала - величина, определяемая передаточными числами трансмиссии и внешним диаметром ведущих колёс. Какой двигатель (объём, модель, тип) вращает первичный вал КПП - глубоко фиолетово.
Но если для вас это сложно, могу попытаться объяснить ещё подробнее.
Цитата:и обороты другие
обороты те же: при 3000 об/мин на 5-й передаче - 100 км/ч (спидометр обычно показывает чуть больше, это его нормальная погрешность).
С уважением,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2015 14:02 juristkostya.)
Клиент Немає
21-06-2015 23:10 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(21-06-2015 11:17)Медведь :  Тут пытаются сравнить 1,2 с разными индексами мотора.
Передаточные мкпп для разных моторов разные.
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 828 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 417 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 608 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 151 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 705 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 644 09-01-2020 10:17
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 185 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 039 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Fabia mk1 mpi горит EPC обороты 700-1400 HandsomeBoss 2 1 687 29-05-2018 13:30
Останнє: HandsomeBoss
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 466 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
