Fabia New с ABS, щелчок в начале движения - норма?
wiz-ua Немає
г. Снежное, пгт. Харьков
я -skoda fabia new, брат (igoryannn) VW passat b7, +mb sprinter 3,0 сdi (maxi)
29-05-2008 22:34
pochital kogda rabotaet pedal dolgna vibririvat i moget dage skrepet treashat i KUKAREKAT Хм =)
pod kapotom shelkat nechego ne dolgno tvoy put' pramo na sto !
Не ездь быстрее, чем летает твой ангел хранитель!
День сменяет ночь. Странно но факт. (украл у exez)
[Зображення: wiz-ua.gif]
https://dress4u.com.ua/
https://promoda.com.ua/
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
30-05-2008 19:34
Давно хотел проверить работу АБС. Сейчас не зима, к сожалению, а на сухой ровной дороге тормозить в пол не очень хотелось - подумают, что идиот за рулем. С АБС раньше не ездил, знаю о ней больше теоретически.
В общем наконец-то вчера оказался на небольшой относительно тихой дорожке, разогнался до 60 км/ч и тормознул. Пошло замедление, потом услышал немного визг резины, сработала годами выработанная привычка, и сразу бросил педаль, не успев ощутить наличие или отсутствие пульсаций педали.
Вопрос 1 - должен ли присутствовать визг резины или что-то не так?
Сегодня опять оказался там же, разогнался до 60, тормознул. Все прошло эффективно, почувствовал 5-6 мягких толчков в педаль и довольно тихий ненапрягающий звук (хотя в теории слышал, что звук бывает очень даже напрягающий)
На радостях на второй половине этого участка разогнался еще раз и тормознул (решил давить педаль еще сильнее, как сказано в инструкции). Почувствовал 3-4 аналогичных толчка в педаль, после чего услышал визг резины и машинально бросил педаль.
Вопрос 2. Так все-таки, она у меня работает нормально или частично? Ехать в сервис? Или найти человека, который хорошо на практике знаком с работой АБС и пустить за руль? Или вышеописанного достаточно, чтобы заочно вынести вердикт?
P.S. Не успел заметить, есть ли наличие заноса во время визга, но он на меня оказывает магическое действие и заставляет бросать педаль. Заставить себя не отпускать педаль не смог, т.к.если вдруг пойдет занос, и машину развернет, на этом участке дороги это противопоказано, т.к. не очень широко, и машины все-таки иногда из-за поворота выезжают
wiz-ua Немає
31-05-2008 04:56
короткий визг допустим длинный нет
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
04-06-2008 15:11
подскажите плиз как отключить АБС и(или) АСР в фабе (спорт 1.4), а то кнопочки не нашел - неужели надо предохранитель выдергивть? Хм
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
KAV Немає
04-06-2008 19:08
vybber :подскажите плиз как отключить АБС и(или) АСР в фабе (спорт 1.4), а то кнопочки не нашел - неужели надо предохранитель выдергивть? Хм
именно, только предохранитель
vybber Немає
Львов
04-06-2008 19:24
это ждя абс или для аср? Sad
KAV Немає
04-06-2008 19:31
vybber :это ждя абс или для аср? Sad
Нет инструкции под рукой, там все написано, какой предохранитель для чего
Voodoolazz Немає
Дніпропетровськ
Fabia 1.4 Sport White Candy + ABS/ASR
04-06-2008 19:32
KAV :
для отключения АСР есть кнопка!
Моя Фабия в интернете
Острые соусы в интернете
KAV Немає
04-06-2008 21:03
Voodoolazz :для отключения АСР есть кнопка!
Да, это я запамятовал... просто у меня АСР нет Very Happy
Кнопка, если не ошибаюсь, отключает АSR либо ESP (вместе с АSR, если ESP установлена)
А АБС - однозначно только предохранителем, обсуждалось уже
KAV Немає
06-06-2008 13:19
Появился еще один вопрос... точнее - предположение по поводу визга резины, возникавшего у меня при проверке АБС...
Возможно ли такое, что АБС не отрабатывала на все 100% по причине непритертости колодок?
Свои предположения поясню...
1.После трех проверок заметил, что тормоза стали работать совсем по-другому, мягче, пропали "клевки", т.е. видимо колодки притерты не были... А когда я три раза вдавил педаль в пол - притерлись. Дело в том, что несмотря на пробег на момент проверки АБС около 1000 км, тормозами я пользуюсь очень редко и мягко, так что вполне допускаю непритертость к такому пробегу. Тем более, что из этой 1000 км - по городу не больше 100-200 км.
2.Когда колодки непритерты, плоскости колодки и диска не полностью совпадают, поэтому обычно торможение начинается рано (когда колодка соприкасается с диском углом) и максимально эффективно тормозит только при дополнительном "дожиме"
Но уже при торможениии углом существует эффект "подклинивания", т.е. тормозит рывком, мякго затормозить непросто.
3.При первом эксперименте (когда колодки, судя по всему, еще не были притерты), отработки АБС, т.е. пульсации педали и т.п. не было ВООБЩЕ. Но тормоза после этого стали работать мягче. При последующих проверках - пульсации были, и тормоза стали еще мягче. (надо будет как-то еще пару раз попробовать Smile)
Исходя из вышеописанного представляю себе такую картину при проверке АБС, а именно - почему она может (на мой взгляд) не до конца отрабатывать на непритертых колодках:
1.Жму педаль в пол, колодка идет к диску краем (торможение начинается)
2.Додавливаю педаль (идет максимальное торможение плоскостью колодки)
3.Наступает блокировка колеса, АБС сбрасывает давление
4.тормозной суппорт несколько отпускает колодки и... вот тут самое главное... из-за непритертости колодка отводится от диска не полностью, а продолжает держать диск своим углом, блокировка колеса остается.
Что скажете по поводу такой теории? Никто не проводил подобных экспериментов на непритертых колодках?
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 349 13-08-2018 13:02
  Обороты хх не подымаются выше 3800, норма или глюк? SIR+Yeti 16 5 198 14-09-2017 21:39
Останнє: Владислав
  А5 заглохла и все потухло во время движения gsxtrail 21 7 874 27-10-2016 17:15
Останнє: scorpion334
  Щелчок при нажатии на педаль тормоза. Kimi 8 6 602 03-04-2016 16:00
Останнє: Mashtaler
  Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в wkogut 16 13 264 14-12-2015 21:04
Останнє: wkogut
  Щелчок при нажатии и отпускании газа BingerUA 5 4 703 29-10-2015 13:02
Останнє: BingerUA
  Подергивание на холодную при начале движения RusK 10 5 719 13-10-2015 21:56
Останнє: YURIY-KI
  Легкий щелчок при нажатии тормоза SerjD 6 2 384 26-05-2014 18:53
Останнє: Vitas_TEK
  Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма? oksanka2013 8 4 803 03-02-2013 13:39
Останнє: uncle_g
  Непонятные щелчок из-под капота Anatolii 2 1 822 22-11-2011 22:23
Останнє: pavlenty
