А5 заглохла и все потухло во время движения
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
20-11-2015 23:06 А5 заглохла и все потухло во время движения
Сегодня в 18-50 ехал с работы домой, скорость около 80 км/час и неожиданно двигатель заглох и потухла вся индикация. Работала только аварийка без звука, габариты и свет в салоне. Машину отбуксировали к дому, начали лазить, привезли новый аккумулятор - не помогает. В результате сдох предохранитель желтого цвета в передней панели под номером 39 - панель приборов, дворники, поворотники. На нем ещё цифра "5" написана. Разве из-за несчастного предохранителя могла машина заглохнуть во время движения? Или там ещё что-то не в порядке? В чем могла быть причина?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-11-2015 08:12 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
Вітаю що швидко вирішили проблему, як я Вам і казав що швидше за все запобіжник.
Я так і не зрозумів запобіжник який перегорів знаходиться з боку на панелі в салоні чи під капотом біля АКБ?
Номінал запобіжника був таким як повинен бути?
Запобіжник стояв оригінал?
Тепер потрібно встановити причину чому він перегорів, а особливо якщо це ще раз повториться.
Додатково з електроніки в авто щось доставляли?Hello!
А тему правильно зробили що створили може комусь пригодитися.Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2015 08:14 Gr_Vetal.)
skillsss Немає
Ровно
Superb
21-11-2015 09:16 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
У знакомого была похожая ситуация, за приборной панелью перетерся провод.
gsxtrail Немає
21-11-2015 09:32 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
Сгорел предохранитель который в салоне. С завода стоял, должен быть оригинал. Из электроники в авто только видеорегистратор подключенный к зажиганию.
[Зображення: 12_800.jpg][Зображення: i.gif]
Это фото не мое, нашел в гугле, но там есть этот предохранитель.
[Зображення: f376cau_960_800.jpg][Зображення: i.gif]
Gr_Vetal Немає
21-11-2015 09:46 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
(21-11-2015 09:32)gsxtrail :  ...
Тепер зрозуміло.
Треба шукати причинуHello!
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
21-11-2015 09:49 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
все правильно, в приборке все. и ключи и вся связь через нее
gsxtrail Немає
21-11-2015 14:15 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
Предохранитель сгорел из-за провода который идет за приборкой. Он перетерся. Вернулся с сервиса только что.
Gr_Vetal Немає
21-11-2015 21:08 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
Що і треба було доказатиHello!
Я ВАм це все описував через ОПHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2015 21:12 Gr_Vetal.)
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
21-11-2015 21:30 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
(21-11-2015 14:15)gsxtrail :  Предохранитель сгорел из-за провода который идет за приборкой. Он перетерся. Вернулся с сервиса только что.
Странно як ций провід міг перетертися і у що ?адже,VAG дуже старанно обмотує всі провода матерчастою ізолентою,і надійно прикріплює їх спеціальнимми кліпсами щоб вони не бовталися як у Вазах,!
Михайло ZP.UA Немає
Приєднався: Oct 2016
19-10-2016 16:11 RE: А5 заглохла и все потухло во время движения
Вітаю! Скажіть будь-ласка:
1)як визначили, який саме запобіжник здох?
2)який саме дріт перетерся?
3)чи може бути та сама проблема в мене(як у вас, тільки не працює навіть аварійка, світло в середині)
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 613 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 622 08-08-2021 13:07
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 896 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 190 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 584 18-02-2019 19:58
  заглохла на светофоре (воскрешение ракеты) kostya_ya 18 4 957 06-02-2019 06:44
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 081 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
  После многократного звукового сигнала машина заглохла frizzo 5 2 126 24-12-2018 14:42
Останнє: frizzo
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 476 13-08-2018 13:02
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 316 04-05-2018 19:06
