Fabia New с ABS, щелчок в начале движения - норма?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
28-05-2008 07:32 Fabia New с ABS, щелчок в начале движения - норма?
После заводки двигателя, при начале движения и первом достижении скорости около 20км/ч под капотом раздается металлический щелчок (однократно, до глушения двигателя не повторяется)
Где-то на рассийском форуме читал о том же. Причем звук есть у очень многих. Постановили, что это включение в работу ABS (в мануале также написано, что можно в этот момент услышать звук заработавшего насоса ABS)
Смущают следующие моменты:
1.Звук скорее похож на срабатывание клапана, или электромагнита, но никак не на звук работающего насоса (ошибка перевода мануала?)
2.На том же российском форуме есть один случай, когда с таким звуком на сервисе поставили диагнноз - проблема с АБС и поменяли, звук пропал (странно - поставили вместо рабочей АБС нерабочую, что ли?)
Задавать подобный вопрос на сервисе не хочется, т.к.:
-уже не раз убеждался, что уровень их квалификации оставляет, порой, желать лучшего;
-Фабий с АБС у нас продается очень мало (в отличие от России, где АБС ставится по умолчанию), соответственно, об особенностях АБС на Фабии им вряд ли много известно.
Вопросы владельцам:
-у кого на Фабии стоит АБС - наблюдается ли такой эффект?
-у кого не на Фабии наблюдается такой эффект - тоже прошу написать, по идее АБС на Фабии и Октавии вряд ли сильно отличается.
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
У меня тож такое есть, иденьтично что и у тебя! А у тя в раене подушки пасажира нече не гремит??? Как бутто что-то немаленькое непрекручено... проявляеться когда едиш 40 км по маленьким кчкам или даже по грубому асфальту, резонанс и гримит... после 40 все ок, резонанс меньше и все путем!
[Зображення: michael-85.gif]
KAV Немає
Michael-85 :У меня тож такое есть, иденьтично что и у тебя! А у тя в раене подушки пасажира нече не гремит??? Как бутто что-то немаленькое непрекручено... проявляеться когда едиш 40 км по маленьким кчкам или даже по грубому асфальту, резонанс и гримит... после 40 все ок, резонанс меньше и все путем!
Я так понял, машина тоже с АБС?
А в районе подушки - да, позавчера, после проезда первой 1000 км, услышал первый раз. Но я бы сказал не "гремит", а "слегка дребезжит", и, как правильно сказано, только при проезде неровностей определенного характера и с определенной скоростью, статистику пока не набрал, выводы сделать еще не могу, было это всего раза два. Но об этом звуке читал неоднократно - именно в этом месте эффект присутствует практически у всех, источник звука вроде бы тоже известен (судя по прочтенному, некая пластина под торпедой, типа обесшумки, между отсеком двигателя и салоном, на ощупь похожая на пенопласт, сам пока не проверял)
Michael-85 Немає
да машинка с АБС (в действии пока не пробывал). Про дребечит так точно в десятку! Как узнаеш как боротса отпиши пожалуйста! А так машинка супер проехал 700 км.
sergeev Немає
А7 1.4 DSG продана, А5 1.6 продана
28-05-2008 14:50 Re: Fabia New с ABS, щелчок в начале движения - норма?
KAV :После заводки двигателя, при начале движения и первом достижении скорости около 20км/ч под капотом раздается металлический щелчок (однократно, до глушения двигателя не повторяется)
может быть это срабатывают замки на дверях?
у меня тоже на октвии раз 5 был такой звук, при пробеге 1600км
в начале насторожило, второй раз подумал что это замки на дверях закрылыись, еще пару раз было в движении, но подумал что наехал на что то и пока больше не было
zulin Немає
Fabia New Elegance 1.6 MT (M2M2)
У меня с АБС. Вроде ничего не замечал такого на счет АБС. Когда включаешь зажигание есть несколько звуков, но когда заводишь вроде тихо. Может не обратил внимания...
Проехал уже 700 км. Раньше толи не замечал, толи небыло сверчков, но сейчас чтото дребезжит именно как здесь описывают, но не в районе торпедо, а где-то сзади. Пока не нашел. Еще у меня очечник есть, он сам по себе очень редко еле-еле дребежит. Когда очки внутри - дребезжат они Smile.
Еще заметил, что если неакууратно оставить ремень пассажира переднего, то он как-бы "застряет" между сидением и стойкой дверей и барабанит ... пока не поправишь Smile Видимо особенность пассажиров. Свой ремень никогда таким образом не "застряет" Smile
http://www.myfabia.com.ua
KAV Немає
sergeev :может быть это срабатывают замки на дверях?
Нет, звук четко из-под капота, неуж-то я звука замков не знаю? Wink
zulin :У меня с АБС. Вроде ничего не замечал такого на счет АБС. Когда включаешь зажигание есть несколько звуков, но когда заводишь вроде тихо. Может не обратил внимания...
Проехал уже 700 км. Раньше толи не замечал...
Я тоже заметил далеко не сразу. И это при том, что я читал об этом звуке на российском форуме ранее и он был у очень многих.
Просто поначалу был сильно занят привыканием к автомобилю.
А потом обратил внимание.
Проверить легко.
Надо завестись (срабатывает только после заводки) и плавно разогнаться (все равно на какой передачи) и обратить внимание, когда стрелка спидометра будет в районе 18-20 км/ч
Звук раздается из-под капота.
vladoff Немає
У меня фабия нью з АБС пробег 6000 км. Нычего подобного не замечал.
Но! Когда на скорости резко торможу да ещё и при поворотах ощущаю дребезжание педали тормоза и соответствующий звук дребезжания. Ощущение крайне не приятные - как будто тормозные колодки вибрируют . Предположил что это особенность работы АБС. Не подскажите?
Прочие сверчки появляются лишь теперь. Пока обращаю внимание на звук снизу-слева от руля. Точно не определил. Звук достаточно равномерный и не раздражительный Smile
KAV Немає
vladoff :У меня фабия нью з АБС пробег 6000 км. Нычего подобного не замечал.
Я вообще не летаю, ни разу пока не было случая, чтобы нужно было задействовать АБС. Вот думаю, надо как-то попробовать специально разогнаться, да тормознуть в пол.
А в целом - да, при работе АБС должна ощущаться пульсация педали тормоза и зачастую звук бывает.
vladoff Немає
да, я тоже не очень стараюсь летать. АБС срабатывает и при торможении на малых скоростях (40-60 км) на плохой дороге. Обычная ситуация - еду по более менее хорошей дороге и тут выезжаю ну... что и дорогой назвать сложно. Реакция очевидна - по тормозам, вот и ощущаются вибрации.
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 349 13-08-2018 13:02
  Обороты хх не подымаются выше 3800, норма или глюк? SIR+Yeti 16 5 199 14-09-2017 21:39
Останнє: Владислав
  А5 заглохла и все потухло во время движения gsxtrail 21 7 878 27-10-2016 17:15
Останнє: scorpion334
  Щелчок при нажатии на педаль тормоза. Kimi 8 6 606 03-04-2016 16:00
Останнє: Mashtaler
  Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в wkogut 16 13 264 14-12-2015 21:04
Останнє: wkogut
  Щелчок при нажатии и отпускании газа BingerUA 5 4 703 29-10-2015 13:02
Останнє: BingerUA
  Подергивание на холодную при начале движения RusK 10 5 719 13-10-2015 21:56
Останнє: YURIY-KI
  Легкий щелчок при нажатии тормоза SerjD 6 2 385 26-05-2014 18:53
Останнє: Vitas_TEK
  Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма? oksanka2013 8 4 805 03-02-2013 13:39
Останнє: uncle_g
  Непонятные щелчок из-под капота Anatolii 2 1 823 22-11-2011 22:23
Останнє: pavlenty
