Легкий щелчок при нажатии тормоза
SerjD Немає
ŠKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR
26-05-2014 13:31 Легкий щелчок при нажатии тормоза
Добрый день.
Вот не знаю, может надумал себе, а может нет - помогите развеять сомнения.
Заметил, что когда в выключенном авто сижу и нажимаю педаль тормоза, слышен как бы такой щелчок при нажатии. И мне кажется, что ранее его небыло. После включения авто щелчка уже не слышно. Тормоза отрабатывают (тьфу-тьфу) как раньше.
Что это может быть? Или может раньше просто не заморачивался я? Smile
Всё же тормоза такая вещь, в которой всегда хочется быть уверенным на все 100%
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
26-05-2014 13:51 RE: Легкий щелчок при нажатии тормоза
датчик под педалью срабатывает.
SerjD Немає
26-05-2014 14:37 RE: Легкий щелчок при нажатии тормоза
(26-05-2014 13:51)jokerr9 :  датчик под педалью срабатывает.
Извиняюсь, датчик чего и опять же чем это грозит (ничем не грозит - предпочтительней Smile )
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
26-05-2014 14:40 RE: Легкий щелчок при нажатии тормоза
датчик положения педали тормоза Smile грозит правильной его работой Smile
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
26-05-2014 16:10 RE: Легкий щелчок при нажатии тормоза
он включает стопы, может еще что-то делает. Просто кнопка
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
26-05-2014 16:17 RE: Легкий щелчок при нажатии тормоза
врядли только на фонари, его "видит" компьютер, возможно как-то влияет на смесь Laughing
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
26-05-2014 18:53 RE: Легкий щелчок при нажатии тормоза
Насколько я разобрался в вопросе-на подачу газа влияет как раз датчик сцепления отдельный, но этот тоже очень важен-благодаря ему вы не получаете проклятий на карму, и непредвиденных догонов в зад Smile
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 647 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 464 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 025 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 171 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 301 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Делаем легкий руль на Octavia Tour DimasWTS 21 14 857 24-03-2019 10:27
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 850 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 219 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 651 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  При нажатии на тормоз загорается.... my1stlife 7 4 612 01-09-2016 08:43
Останнє: nau
