Подергивание на холодную при начале движения
RusK Немає
Приєднався: Dec 2011
Шкода А5, 1,6 мех
11-10-2015 13:55 Подергивание на холодную при начале движения
Добрый день! Прошу помощи в следующем.
Практически с самой покупки нового авто при температуре ниже 10-15 градусов наблюдается следующая картина. При трогании с места в момент полного отпускания педали сцепления происходит подергивание. По ощущениям это диски сцепления неравномерно труться ближе к моменту окончательного схватывания. После нескольких троганий или пробега в 1 км все становиться нормально.
Машина в подписи - ФЛка, пробег 35 тыщ.
Обращался на Прага-авто и к некоторым неофициалам, но они не сталкивались с такой ситуацией.
Шкода А5 1,6 мех.
11-10-2015 14:55 RE: Подергивание на холодную при начале движения
На прогретом авто такое не наблюдается?
RusK Немає
Шкода А5, 1,6 мех
11-10-2015 15:40 RE: Подергивание на холодную при начале движения
(11-10-2015 14:55)Ulisss :  На прогретом авто такое не наблюдается?
Даже до полного прогрева все становиться нормально и не происходит никаких рывков.
Шкода А5 1,6 мех.
11-10-2015 17:27 RE: Подергивание на холодную при начале движения
Так прогревайте чуть дольше или забейте. Холодное топливо испаряется хуже, вот вам и причина
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
11-10-2015 19:16 RE: Подергивание на холодную при начале движения
Попробуйте помедленнее "вверху" отпускать сцепление и меньше давить на акселератор (меньше подгазовывать при этом)...
Я трогаюсь практически не нажимая на газ (потом уже "газую") - не дёргается, а если обороты при трогании 1200 или больше, то может поддёрнуться...
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
11-10-2015 19:30 RE: Подергивание на холодную при начале движения
Я трогаюсь вообще без педали газа
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
11-10-2015 19:41 RE: Подергивание на холодную при начале движения
(11-10-2015 19:30)Алекс. :  Я трогаюсь вообще без педали газа
Дизель рулит. Я когда сажусь на бензин 1.6 или 1.4, то аж стыдно. Под горку могу глохнуть. Эти манипуляции с газом при троганье меня бесят.
RusK Немає
Шкода А5, 1,6 мех
12-10-2015 10:47 RE: Подергивание на холодную при начале движения
(11-10-2015 19:16)pn65 :  Попробуйте помедленнее "вверху" отпускать сцепление и меньше давить на акселератор (меньше подгазовывать при этом)...
Я тоже страюсь так трогаться, но не получается на холодную без подергиваний, разве если на спуске трогаюсь. Наоборот чтоб не заглохла приходиться подгазовывать хорошо.
(11-10-2015 17:27)Ulisss :  Так прогревайте чуть дольше или забейте. Холодное топливо испаряется хуже, вот вам и причина
Думаю дело не в прогреве двигателя, а в прогреве дисков сцепления...
Шкода А5 1,6 мех.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 10:49 RusK.)
12-10-2015 19:54 RE: Подергивание на холодную при начале движения
И как прогрев диска сцепления может влиять?
RusK Немає
Шкода А5, 1,6 мех
13-10-2015 08:18 RE: Подергивание на холодную при начале движения
(12-10-2015 19:54)Ulisss :  И как прогрев диска сцепления может влиять?
Возможно на холодную трение в моменте схватывания неравномерное, а при небольшом прогреве трение становиться равномерным.
Шкода А5 1,6 мех.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 550 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 177 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 610 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 299 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 102 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 243 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 750 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 295 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 100 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 210 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
