Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
02-02-2013 16:06 Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
Всем приветHello!
Уважаемые знатокиДружба ситуация следующая: машина VW Polo 1,4. двигатель CGGB. уже два раза наблюдаю такую фигню, на холодную обороты 1100. еду, например метров 500 до светофора, останавливаюсь, дальше 1100. и так минут 5 наверное, тогда падает к 700 примерно. едет как всегда, ниче не изменилось. ето норма?
все остальное время на холодную обороты около 1000, если проехать метров 400-500, остановится то уже около 700
пробез 13900
Nikolya13 Немає
02-02-2013 16:24 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
Ксюша це нормально. Я ви самі написали "їду на холодну". Двигун холодний, масло холодне,ОЖ холодна от БК і крутить його на 1100 обертів поки не ОЖ не прогріється до мінімальної температури... Hello!
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
02-02-2013 16:30 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
Проверить легко: запустите двигатель прогрейте его на холостых минут 7-10, и проследите за оборотами. Если обороты плавно падают при прогреве на ХХ - всё нормально, если нет - надо на сервис почитать ошибки. Hello!
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
02-02-2013 16:45 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
не должен движек на холодную даже 1100 показывать, повышеные обороты нужны для прогрева лямбды, после прогрева обороты падают вне зависимости от теипературы ОЖ...хотя у меня 1.8 как на 1.4 не вкурсе..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 16:46 victorian.)
Nikolya13 Немає
02-02-2013 17:14 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
(02-02-2013 16:45)victorian :  не должен движек на холодную даже 1100 показывать, повышеные обороты нужны для прогрева лямбды, после прогрева обороты падают вне зависимости от теипературы ОЖ...хотя у меня 1.8 как на 1.4 не вкурсе..
У мене на шкоді оберти падають при прогріві на 700, а як тільки стрілка температури піднімається трохи вище мінімальної поділки то оберти падають на 650 так постійно тримаються. На сузукі трохи складніше... На сузукі при заведеному двигуні після ночі(сьогодні наприклад) оберти зразу скачуть на 1900 та через 5-10 секунд падають до 1600, потім кожну хвилину падають на 100 - 150 обертів до підняття стрілки температури, тобто при прогрітому двигуні 800 об.\хв. А якщо їхати "на холодну" то лямбда ж прогрівається швидше так як двигун працює а не на нейтралі крутиться відповідно гріється швидше
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
02-02-2013 17:18 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
У меня хоть -100 градусов...пуск-работа на 1100 секунд 30...падение оборотов на 800 и дальнейший прогрев только на этом уровне...
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
02-02-2013 17:21 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
Фаба 1.4 ведёт себя так же с салона и до 25тыс пробега на данный момент, это нормальноHello!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
03-02-2013 13:28 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
(02-02-2013 16:06)oksanka2013 :  Всем приветHello!
пробез 13900
это известная проблема, нужно поменять резину запасного колеса.
Удачи Tongue
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
03-02-2013 13:39 RE: Обороты 1100 на холодную несколько минут, ето норма?
У меня, когда жарко(летом) стартует на повышенных оборотах 1100, через пару минут падают до 800.
Когда холодно(зимой) стартует на 1000 и падают до 800
Это норм ?
(03-02-2013 13:28)kostya_ya :  это известная проблема, нужно поменять резину запасного колеса.
Удачи Tongue
Питрасян, да?
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 280 23-10-2024 13:56
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 684 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 246 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 452 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 858 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 719 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 036 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 390 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 801 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 786 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
