Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
wkogut Немає
Приєднався: Sep 2015
18-09-2015 00:11 Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Все привет.
У меня Skoda Octavia 99 г.в, машинка нравится поскольку сама по себе машинка хорошая да и по кузову еще отлично чуствует себя. Плюс ко всему я ее купил 2 года назад с пробегом в 60 000, и знаю на 100% что пробег родной, но есть проблема, поэтому специально зарегился здесь чтобы выслушать Ваши мнения. А проблема следующая:
При резком нажатии на педаль газа, обороты резко падают и резко через пол секунды - секнду взлетают наверх уже сколько там надо при этом газе. Иногда не падают а просто есть дыра в начале газа. То есть нажимаем резко газ и дыра на 0.5 - 1 сек и обороты взлетают дальше до нормального уровня. Плюс к этому бывает что двигатель как бы какой то единоразовый перебой получает, где обороты тоже как то, то падают то чуток больше становятся на 1-2 секунды. Не знаю как назвать это правильно, как будто ему отрыгнулось Smile.
А так ездит ежедневно ок, заводится очень хорошо. Натрасе проблем нету с оборотами. Разгон хороший. динамика на высоких оборотах ок, ошибки в компе никакой нету, Фильтра все поменяны. Свечи и провода высокого новые, центральная катушка новая. Бегунок в отличном состоянии. Бензин хороший поскольку я живу не в Украине а на западе.
Посоветуйте, что это такое с тем провалом газа? что надо поменять, почистить и т.д? Автомобиль сервисуется очень регулярно.
Всем спасибо за подсказки.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
18-09-2015 05:30 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Замена свечей, чистка форсунок и дроссельной заслонки. Померять давление бензонасоса. Что то из этого делалось и как давно?
В первую очередь смените топливный фильтр (кстати как давно менялся?).
У меня было что то похожее, стал почаще менять топливный фильтр и пока все ок. Hello!
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
18-09-2015 10:57 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Бывает такое на непрогретом (не полностью прогретом) двигателе. Обороты не падают, просто есть небольшая задержка с реакцией двигателя на нажатие педали акселератора. По ощущениям как-будто машину вначале резко придержали, а затем резко отпустили. Если у Вас так, то ничего делать не нужно. После прогрева двигателя указанные симптомы проходят.
wkogut Немає
20-09-2015 02:12 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
(18-09-2015 05:30)StreetLine :  Замена свечей, чистка форсунок и дроссельной заслонки. Померять давление бензонасоса. Что то из этого делалось и как давно?
Все это делалолось в первую очередь. Что дальше?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
20-09-2015 14:06 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
(20-09-2015 02:12)wkogut :  Что дальше?
IMHO: сменить СТО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2015 14:12 Yurkinson.)
wkogut Немає
20-09-2015 15:52 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Проблему найдено и решено.
А что было, как оказалось, у меня же сцепление уже заканчивается. Сцепление которое проехало уже 150 000 км. Машина глохла бывало на светофорах, а все из за того, что за поздно отключалось сцепление. Поэтому и бывало что еще под нагрузкой на стопе машина глохла.
По поводу провала, тупо прочистили инжектор, очень качественно прочистили, стал как новый. Теперь провала нет, и едет куда бодрее.
PS. СТО в котором обслуживаюсь одно и з лучших в городе. Сообственно говоря вот и нашли и решили проблему.
Всем спасибо.
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
20-09-2015 18:03 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
(20-09-2015 15:52)wkogut :  Проблему найдено и решено.
Хотел написать про чистку инжектора, которая устранила описанные провалы в динамике, но автор уже сам нашел этот способ Smile Реально помогает.
wkogut Немає
13-10-2015 20:44 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Короче ребята, все вернулось назад... снова такое. Что сделали чтобы сразу по существу:
- Прочистили инжектор...
- Проверили всю проводку
- Сменили все фильтра которые тока можна
- проверили лямбду - ок
- свеч - ок.
- ПВН (провода высокого) - ок.
- Давление в бензонасосе - ок.
Что делать еще?
Кстати Важный момент... с компом машина не соеденяется. Почему.. тяжело сказать, но когда соеденялась никаких ошибок не выдавало Sad
wkogut Немає
15-10-2015 21:28 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Ребята, помогите ... !!! никто не сталкивался из такой проблемой?
StreetLine Немає
15-10-2015 22:17 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Какое топливо заливаете и на каких заправках? Попробуйте смените заправку и залейте более хорошее топливо. Позаправляйтесь так где то недели 2. Будет изменение или нет? И еще: на машине не стоит ГБО?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 296 03-06-2025 19:16
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 767 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 2 988 13-08-2023 08:55
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 343 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 627 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 085 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 990 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 676 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 705 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 292 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
