Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
webblkm Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #121
08-01-2015 19:26 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(08-01-2015 19:10)d9n :  пробуй заводить минуя личинку замка зажигания. под рулём есть реле - на него вешается проводок . так я выяснил что моя контактная группа при -18 С не заводит.
Для меня это сложно + оборудования у меня никакого нет, но спасибо за совет, обращу на это внимание мастеров на СТО. Хотя по-идеи если бы причина была в этом, то она же должна бы была проявляться при любой температуре как я понимаю...
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #122
08-01-2015 20:31 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
сам 2 года не мог понять что с авто. я то же не вижу взаимосвязи по температуре . в -10 С заводится а в - 20 нет.
после замены разобрал контактную группу - была в идеальном состоянии.
р.с. а оборудования вообще ни какого не надо - проводок 5-10см.
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 462 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 876 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 259 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 820 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 113 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 809 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 521 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 8 046 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 289 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 652 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
