Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Romek Немає
Skoda Fabia 1.6 TDI 2011
Повідомлення: #111
08-02-2012 14:17 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Свою HTP 1.2 заводил в любой мороз, не считая того случая ( простояла машина 4 дня на морозе, стартер даже не крутил, занес на ночь сторожам в тепло, утром при -22 завелась с полоборота ).
Pike Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 HTP
Skype IDtetyanabidna
Повідомлення: #112
08-02-2012 15:04 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
mototo987, Skodabia - дякую!Дружба
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #113
08-02-2012 15:33 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(08-02-2012 15:04)Pike :  mototo987, Skodabia - дякую!Дружба
Всегда рад.Hello!Дружба
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #114
08-02-2012 18:36 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
немазашо, колего!Hello! Перечитаешь всё тут и станет ясно, что причина незавода авто в мороз - это подсевший акумулятор или залитые бензином свечи, ежели пару раз дольше 5 секунд стартер крутить.Rolling Eyes И тут уже крокодилами или на шнурке - не заведётся, надо и свечи сушить, и АКБ подзаряжать ночь.Sad А греть или ставить в тепло - это шаманство какое то....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2012 18:39 Skodabia.)
Nedved Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #115
31-01-2014 12:12 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Не дочитал еще все но прочитав 7 страниц ответа так и не понял как завести в мороз свою Шкода Фабия 1.2 НТР. 2006 г. выпуска. Судя по всему они просто не заводятся..
У меня вот какая проблема, до -12 она заводится отлично, если температура меньше -13 и тд машина не заводится.
И вот что я сделал
1. Поменял АКБ
2. Поменял свечи (срок службы)
3. Поменял Бензонасос (давал 3кг, а не положенных 6)
4. Поменял топливный фильтр (сказали что в фильтре вода, что бензин на Окко гавно, лил 95плюс)
5. Почистил форсунки
6. Убрал сигналку (сказали на сто что она что то блокирует)
7. Месяц назад поменял масло
Но машина в очередной раз не завилась, ставлю в гараж, где теплее на 5-6 градусов чем на улице и нет ветра, машина заводится с пол оборота…
Даже вот парадокс, стоит машина под гаражом, не заводится, затолкали машину в бокс (правда отапливаемый) через пол часа с полуоборота…
Уже устал.. может кто еще что то подскажет) заранее спасибо
А да, забыл написать, что говорят что нет импульса на подачу топлива в форсунки (свечи сухие и нет не какого запаха).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 12:15 Nedved.)
Повідомлення: #116
01-02-2014 13:06 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
для начала проверьте дтож и залейте нормальный 92 бензин на укрнафте (в нем меньше присадок, но больше углеводородовSmile).
В 92 - больше легких фракций и лучше воспламенение - для мороза как раз то что надо.
И Попробуйте заводить так
1) пробуем заводить - несколько оборотов стартера и выключаем зажигание
бензин попадает в цилиндры.
2) поскольку мороз большой,а бензин не того качества что хотелось бы. ждем минуты 2-3 чтобы он успел испариться.
3) пробуем еще раз заводить. как правило заводиться с 2-3 оборота стартера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 13:07 makedonsky.)
Nedved Немає
Повідомлення: #117
01-02-2014 22:34 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(01-02-2014 13:06)bobryk200 :  для начала проверьте дтож и залейте нормальный 92 бензин на укрнафте (в нем меньше присадок, но больше углеводородовSmile).
Спасибо, но - я уже поменял заправку ... и свечи у меня сухие, у меня нет импульса на форсунки (тоесть до форсунок идет норм подача топлвива, дальше нет)
На сто посоветовали лить А92 на смайлике, так что при этом бензе таже фигня.
Думали что мозги... (так как нет импульса подачи топлива на фарсунках или что то того), сняли мозги положили в теплый бокс, машина на улице...
утром поставили мозги но она опять не завелась, закатили в бокс, пол часа и пол оборота... выкатили на цлицу - 18 не заводится... часов в 14:00 температура на улице опустилась до -9, пошли к машине с пол оборота... завелась.. мы сразу заглушили... через 4 часа похалодало до -13 Машина не заводится)))
Сегодня звонили сказали проблемы с проводкой... так как на форсунки должно подаватся 12В, А подается 4-5, сказали будут искать провод)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 22:36 Nedved.)
Повідомлення: #118
01-02-2014 23:28 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(01-02-2014 22:34)Nedved :
Тогда да - на форсунки должно подаваться 11-14 В.
На 85-88 контактах ЭБУ при включеном зажигании должно быть тоже 11-14в.
Тут либо проводка, либо плохой контакт, либо само реле (вроде 6 контактное)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 23:28 makedonsky.)
webblkm Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #119
08-01-2015 17:28 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Всем привет! У меня Skoda Fabia 2008 1.4, после -15 ну никак не хочет заводится (перепробовал уже почти все что можно: замена АКБ, свечей, заправок, чистка форсунок и т.д. + перечитал бегло эту тему, но так и не нашел ничего такого, что еще не пробовал). Прошу подсказать, на что еще можно обратить внимание, возможно у кого-то есть еще какие-то идеи.
Полностью проблему описал тут http://skoda-ukrclub.com/forum/ftopic419.html
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #120
08-01-2015 19:10 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(08-01-2015 17:28)webblkm :  Всем привет! У меня Skoda Fabia 2008 1.4, после -15 ну никак не хочет заводится (перепробовал уже почти все что можно: замена АКБ, свечей, заправок, чистка форсунок и т.д. + перечитал бегло эту тему, но так и не нашел ничего такого, что еще не пробовал). Прошу подсказать, на что еще можно обратить внимание, возможно у кого-то есть еще какие-то идеи.
пробуй заводить минуя личинку замка зажигания. под рулём есть реле - на него вешается проводок . так я выяснил что моя контактная группа при -18 С не заводит.
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 462 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 877 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 259 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 820 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 113 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 811 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 521 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 8 046 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 289 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 653 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
