Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
ArtemHTP Немає
Приєднався: Feb 2012
Одесса
Fabia 1.2 HTP white
Повідомлення: #101
07-02-2012 13:56 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(07-02-2012 13:47)skodabox :  ГРМ -газораспределительный менанизмПоехали
Ну да...а, что на них смотреть, если там цепь? Думаете сбилось? Вроде ж не жигуль... т.е. либо цепь проскочила- что 100% нет либо...мыслей нет...не стоит заморачиватся ...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #102
07-02-2012 16:41 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
А в жигулей так часто цепи проскакивают? Нанадо уж так наганять на класику.
ArtemHTP Немає
Одесса
Fabia 1.2 HTP white
Повідомлення: #103
07-02-2012 17:06 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(07-02-2012 16:41)mototo987 :  А в жигулей так часто цепи проскакивают? Нанадо уж так наганять на класику.
Да не про это я Smile Все они машины- если следить Smile Просто писал что звук поменялся работы, стала лучше тяга и упал расход...при чем тут ГРМ Smile??? Значит все ОК!
Сейчас кстати снова холода идут ..завтра жесть ...начинается потом снова потеплее ...так что нужно быть во всеоружии...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2012 17:07 ArtemHTP.)
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #104
07-02-2012 21:08 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Короче, первое что рекомендую - ставьте Акумуляторы на подзаряд, если не завелись с утра!Rulez
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #105
07-02-2012 21:55 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Hello! ArtemHTP, прошу прощения, тут пишут больше когда плохо, чем когда хорошо!
Вот, грешным делом, подумал:" Опять плохо!". Челом бью Слава Богу, ХОРОШО!!! Хорошо, что завелась, хорошо, что поменяли свечи и катушку (одну), хорошо, что цепь не перескочила, хорошо! Не таскайте больше свою радость на шнурке.Прыгаю от радости
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
ArtemHTP Немає
Одесса
Fabia 1.2 HTP white
Повідомлення: #106
07-02-2012 22:37 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(07-02-2012 21:55)skodabox :  Hello! ArtemHTP, прошу прощения, тут пишут больше когда плохо, чем когда хорошо!
И вообще всем Smile Больше позитива и немного внимания ласточкам нашим, и не подведут они Нас никогда...99% всему виной человеческий фактор и когда, что то случается это уже следствие, а причин всегда несколько (жизнь показывает) - допустим как у меня - плохие свечи были ..я не посмотрел перед зимой...из-за свечей-катушка...вот сам и дурак Smile Да и вроде есть уже 1000 раз писаные правила которые все знают, да до последнего ж ждем-с.............Добыча мыслей
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #107
08-02-2012 00:24 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(06-02-2012 18:04)skodabox :  Hello!Странно, форд выстоял? Странно! На новых катушках оригинал Турция написано. Но , это не причем, неоригинал Beru 260грн. А Бош, не понятно, не в тот магазин обратились. В оригинале Бош.Поехали
Сталкивался с катушками на Рено ( там родные Sagem не ходят ) Beru на 100 гр дешевле чем BOSCH , но при этом BOSCH - это BERU с этикеткой BOSCH.
Pike Немає
Fabia 1.2 HTP
Skype IDtetyanabidna
Повідомлення: #108
08-02-2012 10:15 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Тільки купили у знайомих Фабію 1,2 двиг 2006року пробіг 56 тис. Акумулятор рідний (звичайно міняем, але перше треба доїхати до магазина ) Постояла три дні в капітальному боксі (там теж мінусова температура) - сів акумулятор. Є своє зарядне.
Тепер питання.
Перше: чи потрібно при зарядці відключати обидві клеми акумулятора чи досить одної ( я маю на увазі просто в боксі не знімаючи акумулятора)
Друге: чи не краще перед тим як заводити машину трохи прогріти її тепловентирятором?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2012 10:18 Pike.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #109
08-02-2012 11:09 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Достаточно снять только одну, минусовую, клему, а когда заводите машину, феном греть ненадо, лучше греть изнутри, включив на пару секунд дальний свет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2012 11:11 mototo987.)
Skodabia Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #110
08-02-2012 11:24 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
(08-02-2012 10:15)Pike :  Тільки купили у знайомих Фабію 1,2 двиг 2006року пробіг 56 тис. Акумулятор рідний (звичайно міняем, але перше треба доїхати до магазина ) Постояла три дні в капітальному боксі (там теж мінусова температура) - сів акумулятор. Є своє зарядне.
Тепер питання.
Ничего не надо греть - если аккумулятор сел, то его надо подзарядить, а не греть. А если сел снова через пару дней - то заменить,( бо старый и не держит заряд).
А насчёт клем, то на СТО не снимали, когда подзаряжали АКБ, прям вроде и заряжали....
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 462 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 877 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 259 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 820 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 113 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 811 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 521 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 8 046 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 290 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 653 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
