Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #101
12-04-2010 18:06 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(12-04-2010 17:58)JeepKa :
(20-03-2010 08:15)ЛЕОН :  Вопрос закрыт!!!Благодарнось Akvolabean!!! была правильно проведена адаптация заслонкиRazz
Интересно было бы узнать, какая из них всех правельная адаптация заслонки?
Также интересная ситуацыя.
На холостих комп показивал разход: 0,8-0,9л/ч (плавал), могло чуть дьорнуть двиглом и показать:0,7-0,9л/ч. Почистили заслонку. Комп показивает 1-1,1-1,2л/ч Я удивлен(плавает) также чуть может дьорнуть двигателем. Обороты показивает почти 900об/м. Резвости или тупости машинке не прибавилось.
После подключали ноут никаких ошибок небыло, об. 760-800об/м.
Смотрели свечи - идеальны. До чистки заслонки менялись все фильтра, свечи, чистка форсунок. Пробег 115000км. Чьо за х...я?
Что кто скажет по етому поводу, что делать, может куда, к кому пашльоте?
Чистили со снятием???!!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
JeepKa Немає
Daimler-Benz W210 / SuperB 1.8t була / Hyundai Accent 07
Повідомлення: #102
12-04-2010 22:10 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
снимали, чистили растворитилем 647 + кисточка.
Руки в масле, жопа в мыле - я люблю автомобили!®
[Зображення: 922a7518b1dc.jpg]
Skobiz Немає
Україна
автопарк VAG
Повідомлення: #103
25-03-2011 17:12 RE: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
У меня таже проблемма с плавающими оборотами после чистки дз, на туре 1.6 AKL 74 kw 2006 г 75000 тыс. км. Все началось с того что 20-30 секунд после того как газануть даже не сильно, на гарячую на холостых оборотах начали плавать обороты от 500 до 1000 (такое впечатление что двигатель глохнет а потом все таки пытается работать дальше) посоветовали почистить дросельную заслонку. Сегодня при прохождении ТО почистили со снятием дз и началось самое интересное Добыча мыслейДобыча мыслей Обороты начали плавать от 1000 до 1700 Shocked мастеровые не смогли адаптировать дз и посоветовали поездить 100-200 км со словами она должна адаптироватся. Не дожидаясь пока она сама должна адаптироватся Twisted Evil я отключил разьем дз и включив зажигание ничего не нажимая подождал минуту и завел, как плавали так и дальше плавали, получилось адаптировать отключая разьем дз только с 4 раза но при включенных всех приборах которые потребляют электричество (фары, противотуманки, обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, свет салона, кондиционер, короче все что можно) после того как завел все вроде нормально адаптировалось, и обороты держатся примерно 750-800 и обороты не плавают.Мир Теперь осталось только поездить и закрепить результат. Всем огромное спасибо за советы.МирRulezМир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2011 17:13 Skobiz.)
flexx Немає
Повідомлення: #104
25-03-2011 17:54 RE: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
мне кажется после чистки дросселя со снятием надо адаптировать его через вагком, но помоему на ARX-AUQ моторах в адаптации не нуждается.
Чистил сам со снятием кисточкой и бензином, после этого хорошеько продувал компрессором и высыхал день Smile
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #105
25-03-2011 18:57 RE: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Именно на этом двигателе (относится к дросселю) с этим блоком управления необходимо сбросить адаптации ЭБУ (Simos всё-таки, мудрёная штука).
Vag-Com или VCDS: заходишь в двигатель (адрес 01) > адаптация > канал 00 > сохранить значение 0. После этого адаптируешь заслонку (рассказывать, думаю не нужно, как делается).
http://www.zhekazver.narod2.ru/experienc...yubitelei/
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #106
24-11-2012 20:25 RE: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Dr.MecHause Можно перезвонить проблема с дроссельной заслонкой
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
Повідомлення: #107
26-11-2012 00:32 RE: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Механические заслонки не адаптируются,если ни снимался ДПДЗ.
(03-02-2010 10:05)A318T :  конечно же лучше Ваг-комом. Есть один дедовский способ, снимите разъём с дроссельной, вставьте его обратно, поверните зажигание (не заводить), подождите минуту и выключите зажигание, заводите мотор - дроссель адаптирован.
Холостой ход выставить можно только через ВАГ-ком, будут вопросы, пишите в личку.
Откуда такая информация? Можно первоисточник или ссылку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2012 00:35 kipihnoj.)
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 304 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 786 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 759 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 280 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 091 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 262 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 291 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 217 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 466 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 8 167 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
