Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #91
13-03-2010 00:30 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Я досих пор никчему непришел!!!На компе ошибок нет!!!поменял дросельную заслонку,датчик температуры ож,гофру на которой стоит датчик отработаных газов!!!!лямбда зонт проверили он работает,генератор проверили тоже работает,проверили подсоса нет(брызгали какойто жидкостью на колектор и вокруг него) ну вобщем обороты прыгают себе дальше ,и непадают!!!!!и адаптировали заслонку тоже))))вот такие делаRazz
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 00:31 ЛЕОН.)
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #92
13-03-2010 07:51 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(13-03-2010 00:30)ЛЕОН :  Я досих пор никчему непришел!!!На компе ошибок нет!!!поменял дросельную заслонку,датчик температуры ож,гофру на которой стоит датчик отработаных газов!!!!лямбда зонт проверили он работает,генератор проверили тоже работает,проверили подсоса нет(брызгали какойто жидкостью на колектор и вокруг него) ну вобщем обороты прыгают себе дальше ,и непадают!!!!!и адаптировали заслонку тоже))))вот такие делаRazz
Могу помочь. Лечил такое. Приезжай в Кременчуг.
т. 0937272218
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #93
14-03-2010 10:12 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
так а что ето такое???я в Кременчуг врятли приедуRazz
а может пока я приеду в Кременчуг все притрется и будит работать???Razz
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2010 10:13 ЛЕОН.)
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #94
14-03-2010 17:46 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(14-03-2010 10:12)ЛЕОН :  так а что ето такое???я в Кременчуг врятли приедуRazz
Сколько денег и нервов вкинул в решение этой проблемы?
Сама собой она не пройдёт, проблема известная.
Если наберётся некоторое количество клиентов на диагностику (VAG) с "нерешаемыми" проблемами, могу приехать на маршрутке на выходной.
Если что - звоните: 0983250548, 0937272218.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #95
15-03-2010 10:04 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(14-03-2010 17:46)Dr.MecHause :
Ну так... если проблема тебе известна - напиши пацанам, что за проблема! Поделись!...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #96
15-03-2010 18:26 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(15-03-2010 10:04)Akvolabean :  Ну так... если проблема тебе известна - напиши пацанам, что за проблема! Поделись!...
Если бы это было моё хобби, поделился бы, но это мой заработок. Уж простите.
ВУТЯ Немає
Приєднався: Jul 2007
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #97
15-03-2010 20:35 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
У меня тоже проблема с оборотами. Когда завожу машину после ночи она нехочет заводить. После нескольких попыток начинает рывками хватать. Когда заводится то обороты скачут от 1500 до 2500-3000об/мин. После нескольких заглушиваний-заводок вроди проходит. Ездил на наше СТО несколько раз. Началось все с того что машина нис того ни с сего глохла на ходу, глохла при переключениях на пониженную передачу(тоесть при сбросе оборотов находу). На СТО почистили дросельную заслонку, свечи и бензонасос. Сказали шо бензонасос надо полюбому менять бо уже пора(пробег 140000км),так как он гудит и возрос расход, хотя давление накачивает нормальное. После этого глохнуть перестала.
Дальше перестала утром заводиться, а когда заводится обороты прыгают капец. Поехал опять туда же - посмотрели, поковырялись сказали надо менять дросельную заслонку. НО где гарантия что все станет на свои места и машина станет заводиться как надо и небудут прыгать обороты? Прикол в том что обороты прыгают только утром при заводке, ну изредка при заводке прогретого двигателя. Машинка Октавия 2002г АЕЕ 55kW 140000км пробег.
Очень хотелось бы разобраться с проблемой. Бо я ж не миллионер покупать всё что предлагают на СТО. Они предлагают много чего менять, а где гарантия что поможет и я невыкину деньги на ветер?
Dr.MecHause кстати я из Кременчуга, куда можно подъехать?
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #98
15-03-2010 21:37 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(15-03-2010 20:35)ВУТЯ :  Очень хотелось бы разобраться с проблемой. Бо я ж не миллионер покупать всё что предлагают на СТО. Они предлагают много чего менять, а где гарантия что поможет и я невыкину деньги на ветер?
Суть диагностики состоит в определении неисправности, а не впаривании запчастей. На какой СТО обслуживался и когда?
Телефоны указал, звони, посмотрим, пощупаем...
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #99
20-03-2010 08:15 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Вопрос закрыт!!!Благодарнось Akvolabean!!! была правильно проведена адаптация заслонкиRazz
050 5179292
JeepKa Немає
Daimler-Benz W210 / SuperB 1.8t була / Hyundai Accent 07
Повідомлення: #100
12-04-2010 17:58 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(20-03-2010 08:15)ЛЕОН :  Вопрос закрыт!!!Благодарнось Akvolabean!!! была правильно проведена адаптация заслонкиRazz
Интересно было бы узнать, какая из них всех правельная адаптация заслонки?
Также интересная ситуацыя.
На холостих комп показивал разход: 0,8-0,9л/ч (плавал), могло чуть дьорнуть двиглом и показать:0,7-0,9л/ч. Почистили заслонку. Комп показивает 1-1,1-1,2л/ч Я удивлен(плавает) также чуть может дьорнуть двигателем. Обороты показивает почти 900об/м. Резвости или тупости машинке не прибавилось.
После подключали ноут никаких ошибок небыло, об. 760-800об/м.
Смотрели свечи - идеальны. До чистки заслонки менялись все фильтра, свечи, чистка форсунок. Пробег 115000км. Чьо за х...я?
Что кто скажет по етому поводу, что делать, может куда, к кому пашльоте?
Руки в масле, жопа в мыле - я люблю автомобили!®
[Зображення: 922a7518b1dc.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 18:00 JeepKa.)
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 302 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 785 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 759 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 280 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 091 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 260 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 291 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 213 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 463 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 8 160 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
