Помогите завести Fabia 1,2
Seven Немає
Приєднався: Sep 2013
Кременчуг
SKODA Fabia 1.2HTP
19-02-2016 18:14 Помогите завести Fabia 1,2
Уважаемые одноклубники нужна помощь! Фабия 1,2 AZQ 04, : вышел из строя выжимной - поменяли, установили коробку, завели двиг. Все норм. Сцепление работает, но через сек. 30-50 показался лёгкий дымок в районе стартера, двиг. быстро заглушили. Все осмотрели: очагов дымка не найдено. Завестись второй ( и после) разы не получилось Sad(( диагностика начала показывать " разность сигналов датчиков коленвала и распредвала", считывание датчиков осциллографом показывает правильный сигнал датчиков но со сдвигом. Подумал цепь. Метки в норме но цепь растянута - поменяли, все метки (блокиратор маховика, коленвал с балансировочным валом, метки распредвалов параллельны и все это в ВМТ) в норме. Не заводится! Прозвонили проводку - все гуд. Но Не заводится! Из не проверенных вариантов мозги и маховик (при снятии коробки маховик не трогали) . мозг взорван! Добыча мыслей Может есть варианты?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2016 18:37 Seven.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
19-02-2016 18:54 RE: Помогите завести Fabia 1,2
Hello! Доподлинно известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
Seven Немає
Кременчуг
SKODA Fabia 1.2HTP
19-02-2016 20:20 RE: Помогите завести Fabia 1,2
(19-02-2016 18:54)тавровед :  Hello! Доподлинно известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
а по теме??????
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
19-02-2016 20:23 RE: Помогите завести Fabia 1,2
Стартер крутит? Искра на свечах, и давление в топливной рампе есть? когда ставили коробку там точно никакой провод не попал между блоком и кпп, например кабель на датчик коленвала.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-02-2016 17:31 RE: Помогите завести Fabia 1,2
стартер крутит сам двигатель?
если крутит, то есть ли компрессия в цилиндрах и какая?
если есть, то что показывает компьютерная диагностика?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Помогите с кабелем для Fabia 2 2010 рестайлинговая 1.4 cggb двигло / мех. Михаил79 1 1 548 11-10-2018 06:09
  Помогите с пружинами Fabia I shoo_roop 22 14 758 16-11-2017 19:06
Останнє: Daemon
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 451 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
  Помогите, не могу завести машину..... METROLOG 20 5 582 16-09-2016 18:04
Останнє: Юрий 4х4
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 679 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 646 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 632 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
  плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)... auto-master 22 9 381 22-01-2015 19:31
Останнє: d9n
Question Тормозные колодки Fabia.Помогите! Miron 32 20 168 08-04-2014 20:41
Останнє: sk_vit
Question Выключатель головного света Fabia new помогите! SpyderMC 6 3 465 06-03-2014 22:03
Останнє: SpyderMC
