Центральный замок
abbat Немає
15-05-2008 21:48 Центральный замок
В общем ситуевина такая.
В один прекрасный монент перестала закрываться дверь при помощи эл. привода и открываться тоже.
Попытался проделать это ключем, все ОК, запирается и открывается как надо.
Приехал на сервис.
Выслушали, попутно определили. что перестала еще работать и регулировка зеркала.
Сказали приезжай завтра сделаем. Там типа фигня делов. Сгорели контакты на какомто блоке. Подпаяем и все.
Приехал оставил машину и уехал.
Через мин звонок типа сделать ничего не можем. Сгорело так, что надо менять. А менять надо вместе с мотором стеклоподъемника и стоит это 2500 грн.
Если кто знаком с проблемой подскажите решение.
Или подскажите разборку.
Тем кто дочитал до конца спасибо. Smile
soikon Немає
Старейшина
Приєднався: Nov 2006
super b универсал черный
Не спец я в этих делах! Но вопрос у меня встречный! машина хоть на гарантии? Мне интересно, такой случай подходит под гарантию или нет?
И не понятно причем здесь стелопадъемник к ЦЗ! Курить
abbat Немає
Машина уже не гарантийная, к сожалению.
А вопрос по поводу ЦЗ и стеклоподъемника я задал такой же.
На что получил ответ.
Мол эту фигну им поставляют только смонтированным на электроприводе стеклоподъемника и к нему подключается вся электрическая часть этой двери.
В моем случае это водительская дверь.
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
Такая фигня была с задней левой дверью, она то закрывалась то нет, подглюкивал модуль управления дверью. На сервисе в Донецке назвали цену 1500 гр. (б/у модуля). На разборке купил редуктор с модулем (модуль стоит в редукторе) за 250 гр. поставил сам. Что еще может быть с дверкой водителя - это лотаются провода между стойкой и самой дверью в месте изгиба.
abbat Немає
Большое спасибо! Respect
Буду искать разборку.
  Центральный замок Denzel 2 916 22-01-2024 18:33
Останнє: Romatr
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 186 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 071 26-10-2019 07:01
  Центральный замок строчит как с автомата Михаил 86 4 4 669 31-10-2018 20:44
Останнє: Михаил 86
  Skoda Fabia (Центральный замок) Кямиль 4 4 011 01-07-2018 21:07
Останнє: Кямиль
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 46 182 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 12 642 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Центральный замок iAngel 13 9 983 20-09-2016 11:56
Останнє: Лесничий
  Центральный замок Румик 3 2 385 15-06-2016 07:02
  Центральный замок yura6651 8 5 916 06-02-2016 19:56
Останнє: Hornet 7
