Skoda Fabia (Центральный замок)
Кямиль Немає
Приєднався: Mar 2015
01-07-2018 17:42 Skoda Fabia (Центральный замок)
Уважаемые форумчане. Прошу помочь.
Значит такое вот дело. При движение более 15км у меня блокируются двери. Это нормально.
Но в последние время двери разблокируются сами по себе, все это происходит во время движения. Иногда автоматически как разблокируются и заблокируются. Все это во вребя движения. Я недавно мыл машину из нутри, но данная проблема начала после недели, как помыл. Думал, что влага попала на кнопку блокировки, я ее вынул, прочистил, но следов влани не обнаружил. Скинуд акум, подождал. Пол дня такого не было, но вновь начилось. Куда смотреть ?
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
01-07-2018 19:23 RE: Skoda Fabia (Центральный замок)
Машина какого года?
Но вероятнее всего замок водительской двери требует ремонта
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2018 19:24 Pavlo_R.)
Кямиль Немає
01-07-2018 20:11 RE: Skoda Fabia (Центральный замок)
Машина 2011 гола. Мало ездит.
Я мыл пеной салон машины, может думаю пена попала куда и дает такую реакцию. Утром вынул кнопку центральной блокировки дверей, вроде следов пены или воды нет. Протер спиртом и резинкой, снял минусовую клему. Но этого хватило на пол дня.
Думаю, что завтра сниму данную кнопку (вот её номер 5J0962125) и покатаюсь без нее.
Если все будет хорошо, значит проблема в кнопке.
Опишу симптомы поведения.
1) При 1м начале движения, свысше 15км срабатывает блокировка всех дверей. (Это нормально)
2) Если я снижу скорость менее 30 км а еще доведу до 15 км и начну разгоняться, то как скорость дойдет 30-35 км, то идет автоматическая разблокировка. (После этого можно заблокировать двери с помощью кнопки блокировки или остановиться нп светофоре и при скоросте 15 км заработает блокировка.
3) Заметил, что при вынимание ключа с замка не всегда двери разблокируются. т.е или с кнопки разблокируешь или когда из нутри открываешь дверь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2018 20:11 Кямиль.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
01-07-2018 20:19 RE: Skoda Fabia (Центральный замок)
Вам Pavlo_R уже подсказал: смотрите "микрик" замка водительской двериHello!
Кямиль Немає
01-07-2018 21:07 RE: Skoda Fabia (Центральный замок)
Спасибо вам за ответы. Буду смотреть дальше. Если будут ещё советы, то милости просим.
Сегодня утром снял я кнопку блокировки дверей.
Поехал, вроде норм. Днем забрал OBD2 Bluettoth адаптер и через Сarista проверил ошибки.
Вышла вот эта 03444 Contact-Swithch ignition. Стёр её. (Думаю, что она связана, с отсоединенной кнопкой блокировки дверей.)
Посмотрим, что дальше.
Насчет жгута проводов на двери.
1) Все окна зарываются, центральный замок с водительской двери закрывает двери, открывает, ключем открывает окна и закрывает.
Если есть подробная инструкция как быстро проверить жгут проводов, прошу отправить ссылку, а то попытался я говру сдвинуть, ничего не получилось.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 12:21 Кямиль.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 082 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 723 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 306 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 930 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 359 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 955 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 742 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 940 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 544 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 578 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
