Центральный замок
iAngel Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia Tour 1.6 2007
Skype IDiAngel__
26-01-2016 17:09 Центральный замок
Добрый день ув. форумчане.
Столкнулся с такой проблемой (раньше как-то не замечал).
1. Всё началось с того, что попросил сотрудника активировать мне "закрывание дверей на 15км", через VagCom.
Начал замечать, что все замки щелкают вниз и только водительская и задняя пассажирская отщелкивают вверх. Почему?! Недоумение
P.S: при постановке на сигналку (Convoy SP-15) все закрывается идеально.
Бог с ним. Ездил так. Не напрягало.
2. Три дня назад поставил сигналку с автозапуском. Cyclon 1100RS.
Теперь при автозапуске вылезла эта проблема. (старая тоже осталась)
Запускаю дистанционно двигатель, отщелкиваются 2 двери.
Можно открыть за ручку.
Но сигналка заорет и брелок заморгает Smile Хоть это хорошо.
Теперь эта проблема стала напрягать больше...
ps.: при обычном закрывании сигналкой - всё защелкивается идеально.
Сотрудник говорит это связано с какими-то импульсами... Недоумение
[Зображення: flagmap.php?visited=UAGEBGMDROTR]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 17:25 iAngel.)
Nazikey Немає
26-01-2016 17:28 RE: Центральный замок
Попробуйте зняти закривання через 15 км.
Подивіться чи на замках працюють кінцевики можуть вимахуватись і плюс блоки глянути.
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
26-01-2016 17:32 RE: Центральный замок
У меня была такая проблема на задней двери.Решилось заменой платы в замке.По ошибкам пишет не достоверный сигнал.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
28-01-2016 21:13 RE: Центральный замок
Это микрик замка на подходе или уже ему каюк. Может еще быть проводка по левому борту. Было такое - вылечил заменой вод.замка.
zheka2609 Немає
Полтава
Skoda Tour 1.8T AGU 2005
06-07-2016 09:04 RE: Центральный замок
Доброго дня! Кто-нибудь знает взаимозаменяемы ли замки на ТУРах 3B4839016M и 3B4839016А (с буквой "А" выпускались на турах до 2000 г)? И если есть отличия, то в чем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2016 09:06 zheka2609.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-07-2016 09:54 RE: Центральный замок
Надо проверить микрики замка (все пять, внешний и четыре внутренних), проводку от них к блоку комфорта (обычно провода в гофре) и пропаять разъём на плате замка. И всё пройдёт.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
12-09-2016 20:24 RE: Центральный замок
Всем привет! есть похожая ситуёвина, перестал от сигналки открывать заднюю правую дверь. Замок срабатывает с небольшим запозданием, где-то до 1 с, примерно с замком багажника. Солдатик поднимается на половину и снова опускается как бы с двойным подскоком. От кнопки на двери водителя, сработка замка идёт с той же задержкой, но как говориться веселее, как-будто с большим питающим напряжением. Не сработка замка непостоянная : от сигналки 7-8 раз из 10, от кнопки 1-2 раза из 10.
(замок был снят, вымыт, смазан белой литиевой смазкой, механизм ЦЗ вскрыт, осмотрен, поломок нет, смазки в нем предостаточно)
Что может быть?
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
12-09-2016 22:24 RE: Центральный замок
(12-09-2016 20:24)Valerio :  Всем привет! есть похожая ситуёвина, перестал от сигналки открывать заднюю правую дверь. Замок срабатывает с небольшим запозданием, где-то до 1 с, примерно с замком багажника. Солдатик поднимается на половину и снова опускается как бы с двойным подскоком. От кнопки на двери водителя, сработка замка идёт с той же задержкой, но как говориться веселее, как-будто с большим питающим напряжением. Не сработка замка непостоянная : от сигналки 7-8 раз из 10, от кнопки 1-2 раза из 10.
Что может быть?
Может плата замка
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
13-09-2016 14:57 RE: Центральный замок
Присоединюсь к теме:после глубокой разрядки аккумулятора с водительской двери ключем перестал работать центральный замок, с пассажирской двери все гуд. Микрик?!
И да, сигналка Шериф перестала брелком открываться /закрываться (
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-09-2016 15:05 RE: Центральный замок
(13-09-2016 14:57)dannetis :  Микрик?!
Всё в профильной теме про микрики есть, повторюсь кратко про "контрольные точки":
- проводка от блока комфорта (над коленом левой ноги под торпедо) - гофра - блок управления центральным замком водительской двери;
- проводка между замком вод двери и блоком управления вод двери (с консолью управления который);
- микрики на плате замка (4 штуки, два задействованы на открытие и закрытие замков, два для детекции крайних положений привода замка);
- микрик снаружи (на закрытие-открытие не влияет, только индикация и подкачка насоса);
- разъём на плате замка - через него все микрики и двигатель с управляющей системой связаны - надо снимать лак и пропаивать - это классическое слабое место как и наружный микрик. Советую всем, кто забрался внутрь замка не только проверять, но и обязательно пропаивать все микрики и разъём. Лак сверху создает лишь ложное чувство благополучия, система может вести себя крайне неадекватно - например замки хаотично отстреливают и т.п.).
(13-09-2016 14:57)dannetis :  И да, сигналка Шериф перестала брелком открываться /закрываться (
Обычно цепляют сигналы "закрытие\открытие" параллельно кнопкам в консоли вод двери, поэтому, после восстановления управления центральным замком кнопками консоли, проверьте провода от сигнализации к блоку вод двери.
Я бы начинал с ревизии проводки в гофре вод двери. Оба симптома указывают на гофру, а точнее на "толстый" провод питания в гофре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2016 15:16 Лесничий.)
  Центральный замок Denzel 2 1 014 22-01-2024 18:33
Останнє: Romatr
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 272 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 221 26-10-2019 07:01
  Центральный замок строчит как с автомата Михаил 86 4 4 859 31-10-2018 20:44
Останнє: Михаил 86
  Skoda Fabia (Центральный замок) Кямиль 4 4 121 01-07-2018 21:07
Останнє: Кямиль
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 46 850 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 070 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Центральный замок Румик 3 2 462 15-06-2016 07:02
  Центральный замок yura6651 8 6 087 06-02-2016 19:56
Останнє: Hornet 7
  Блок комфорта или центральный замок DAndrey77 2 3 221 06-10-2015 16:18
Останнє: DAndrey77
