Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Cook Немає
Приєднався: Jul 2006
fabia
29-01-2014 12:17 Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
все здравствуйте
fabia 1.4 2003 AME
вначале перестала открываться одна дверь, потом начала барахлить и вторая, открывалась в 50% случаев. Помогало одновременное дергание ручки изнутри и нажатие открытие центральным замком. Сейчас и так перестало открываться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 12:18 Cook.)
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
29-01-2014 14:51 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Звук от привода есть? Я думаю что скорее всего поможет профилактическая чистка самого замка. Если нет - то замок на замену.
Есть конечно маленькая вероятность потерянного контакта/сломанного провода, но тогда не помогало бы дерганье внутренней ручки.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
29-01-2014 16:30 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Может просто тупо примёрзло?
Отогревали, сушили от влаги или нет?
[Зображення: bazaauto.gif]]
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
29-01-2014 17:24 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Была похожая ситуация, закрываться закрывалась, а открываться ни в какую, вскрытие показало что обламалась часть запчасти в самом центральном замке. Вывод, замок с разборки его замена. Разместите тему в покупке и вам предложат замок, меняйте и все дела.Hello!Hello!
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Cook Немає
fabia
29-01-2014 21:51 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
одну дверь еще до морозов так заклинило
еще бы как то саму дверь открыть... несколько часов сегодня пытались похакать на сто
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
08-05-2017 11:52 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Кратко опишу проблемму...
Во время ремонтирования механизма рециркуляции воздуха, не заметил, как зацепил и оборвал оба провода массы центрального замка дверей с пассажирской стороны. Заметил уже в городе, когда пассажирская сторона (обе двери) перестала реагировать на ЦЗ. Ну, вручную закрыл и т.д. От брелка сигнализации, равно, как и от ключа всё работает, как и раньше, НО только одна сторона - водительская (обе двери с водительской стороны).
Пассажирская сторона умерла...
На другой день решил поискать причину. Снял бардачёк под торпедой и нашел то место, где оборвал провода маасы двух движков ЦЗ. Прикрутил всё на место и вот тут очень интересное действие этих двух движков проявилось.
Движки дверей на пассажирской стороне, стали работть ТОЛЬКО в одну сторону, т.е. на открывание.
Непонятка какая-то. Курить
На закрывание упрямо не хотят работать. При включении ЦЗ толкает все время вперёд, независимо от того, закрываешь дверь или открываешь.
Разобрал одну из дверей - стал смотреть, чё за фигня. Движки с двумя проводами. Поменял местами провода (хоть это и неправильно) - теперь стали работать в другую сторону независимо от того, закрывается дверь или открывается. Вернул провода на места. Там по-сути, один провод движка идёт на массу, а второй - в общий распределительный блочёк ЦЗ.
Посмотрел в Инете конструкцию движка. Там за переключение направления движения отвечает микрик, который срабатывает от нажатия двигающейся пластиковой пластины. "Помогание" вручную выставить положения "гармошки" движка, с целью найти положение, когда движок начнёт работать в обе стороны, ничем не помогло. Имею подозрение, что перестал работать микрик, который переключает полярность движка. Водительская сторона работает прекрасно, как всегда работала...
И вот теперь вопрос:
Как могут выйти из строя одновременно оба движка лишь только от того, что была оборвана масса и пару раз пришлось его закрывать вручную изнутри салона?
И второй вопрос:
Может ли быть другая причина - не связанная с отдельно взятым движком? Другими словами, если я куплю новые движки (благо они не дорогие) и установлю их вместо старых, и проблема останется, то что это может быть?
Это я к тому, что обычно не выходят из строя два движка сразу - так может быть проблемма в другом?
Короче - моСк закипел от непонятки, нужны ваши советы... Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2017 11:59 avtostat.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
08-05-2017 12:15 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Это речь о штатных приводах или до установленных?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
08-05-2017 13:27 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
(08-05-2017 12:15)SOA :  Это речь о штатных приводах или до установленных?
Нет, это не штатные. Устанавливали ребята лет 4-5 назад. Всё работало отлично без проблем. ЦЗ Старлайновские.
SOA Немає
08-05-2017 15:30 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
Честно говоря, не помню я никаких микриков в приводе на пассажирской стороне. Пятипроводный привод устанавливается в водительскую дверь, для работы ЦЗ. А остальные три двухпроводные, просто моторчик.
Вот как-то так http://www.vovik8.ru/pics/images/centrallock/09.jpg
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
08-05-2017 18:07 RE: Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок
+1 к схеме. На старой машине ставил. так что с моторчиков врядли на массу идет.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  Центральный замок Denzel 2 1 065 22-01-2024 18:33
Останнє: Romatr
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 216 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  Замок двери Балу 777 2 1 629 23-05-2020 21:59
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 321 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Закрываются сами по себе двери Фабия 1 Kocmac 2 2 514 08-07-2019 09:43
  Центральный замок строчит как с автомата Михаил 86 4 4 949 31-10-2018 20:44
Останнє: Михаил 86
  Прокручивается замок в двери Vityek 1 2 563 01-09-2018 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  замок двери - нету пружинки! flusher 0 1 267 04-08-2018 22:07
Останнє: flusher
