Центральный замок
yura6651 Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006
02-02-2016 23:43 Центральный замок
Здравствуйте! Вот недавно купил авто, фабиа 1 2006г. как я понял в машине есть иммобилайзер и центральный замок. Центральный замок после покупки работал как -надо, нажимаешь на брелке кнопку он сразу защёлкивает, открываешь тоже без проблем, начинаешь ехать закрывает. Но так выйшло что я при покупке не проверил, есть ли в авто сигналка), вот вечером решил проверить, постучал по резине, реакции ноль, закрыл машину(с открытым окном) поставил на сигнализацию, открыл двери изнутри, реакции ноль, дальше решил поставить ато на сигналку и отрыть дверь и завести, и тут она нача орать)). я так понимаю что это иммобилайер( при зажигании горит значок машины с ключиком). Вся проблема в том что теперь центральный замок не закрывает с брелка, но открывает...Кстати под капотом заметил жабку(как на сигналках), видно что она не родная и провод перемотан изолентой, но при проверке ноль реакции.Меня больше напрягает что приходится ключём закрывать ёё. Помогите кто знает)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
03-02-2016 02:44 RE: Центральный замок
Попробуйте просто скинуть клему с аккума на 5 минут, может придет в себя))) а то вы ей тест такой дикий сделали)
Отправлено с Марса
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
03-02-2016 08:53 RE: Центральный замок
Сам брелок сторонней (не ЦЗ) сигнализации есть? Или только выкидной ключ с кнопками?
Что именно начало орать, сирена сигнализации или что-то в салоне?
yura6651 Немає
03-02-2016 21:29 RE: Центральный замок
Точно не в салоне) громко на улице. вот сегодня ехал, и тут "клац" двери сами закрылись. остановился вышел с машины, пультом ноль реакции, щас пойду попробую клемы скинуть) брелок отдельный) две кнопки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2016 21:40 yura6651.)
Александръ Далеко
04-02-2016 09:01 RE: Центральный замок
(03-02-2016 21:29)yura6651 :  Точно не в салоне) громко на улице. вот сегодня ехал, и тут "клац" двери сами закрылись. остановился вышел с машины, пультом ноль реакции, щас пойду попробую клемы скинуть) брелок отдельный) две кнопки.
Вы никогда не слышали какие звуки издает колокол сигнализации??
И фото ключа/брелка/брелков приложите. А то с ваших слов трудно понять.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
04-02-2016 09:38 RE: Центральный замок
Та там простая выкидуха у него на 2 кнопки "открыть закрыть" то есть блок комфорта есть. А сигналка по ходу штатная через клаксон.
Отправлено с Марса
bukin Немає
Приєднався: Dec 2013
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
04-02-2016 10:01 RE: Центральный замок
Доброго дня. При закрытие/открыти с кнопок ключа или брелка сигн. замки клацают два раза. Подскажите как то этого избавится?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-02-2016 10:29 RE: Центральный замок
(04-02-2016 10:01)bukin :  Доброго дня. При закрытие/открыти с кнопок ключа или брелка сигн. замки клацают два раза. Подскажите как то этого избавится?
Я удивленЯ удивленЯ удивлен вы чего????Так и должно быть. Это же функция SAFE. Не изобретайте велосипед
вы если и ключем будете открывать\закрывать,то оно два раза будет клацать. Так нужноHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2016 10:30 Брдэ.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
06-02-2016 19:56 RE: Центральный замок
натисніть на кнопку закриття 2 рази на протязі 1 секунди і замки клацнут 1 раз(дверки будуть закриті але без системи блокування safe)
  Центральный замок Denzel 2 1 066 22-01-2024 18:33
Останнє: Romatr
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 321 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Центральный замок строчит как с автомата Михаил 86 4 4 951 31-10-2018 20:44
Останнє: Михаил 86
  Skoda Fabia (Центральный замок) Кямиль 4 4 187 01-07-2018 21:07
Останнє: Кямиль
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 47 102 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 285 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Центральный замок iAngel 13 10 333 20-09-2016 11:56
Останнє: Лесничий
  Центральный замок Румик 3 2 500 15-06-2016 07:02
  Блок комфорта или центральный замок DAndrey77 2 3 247 06-10-2015 16:18
Останнє: DAndrey77
