Центральный замок строчит как с автомата
Михаил 86 Немає
Приєднався: Oct 2018
31-10-2018 20:09 Центральный замок строчит как с автомата
Всем привет!Столкнулся с проблемой сегодня,приехал домой с работы,закрыл машину и уже собирался отойти как вдруг сработал центральный замок и машина открылась.Я опять закрыл, прошло 30-40 сек и опять открылась и время от времени уже открытые дверы замок пытается открыть снова и снова.Я сел за руль провернул ключ зажигания и ничо не изменилось,ну думаю проедусь и тут понеслось...при движении ц.з начал щелкать как из атомата,особенно на неровностях дороги...Я заметил что от хлопка двери щелкает,от постукиванию по двери ладонью тоже щелкает,и конечно же щелкает через определенное время сам по себе.Кто с такой проблемой сталкивался,подскажите пожалуйста в чем дело?
И да еще забыл написать что периодически горит или нет свет на открытой двери и значек на панели что дверь открыта.Бывает открываешь -горит,а бывает и нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 20:50 Михаил 86.)
31-10-2018 20:11 RE: Центральный замок строчит как с автомата
Ну как вариант жгут, который из стойки в дверь идет, переломы проводки поищите
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
31-10-2018 20:21 RE: Центральный замок строчит как с автомата
Мабуть в дверній гофрі якісь приколи, подивитись там на перегіби, зломи!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-10-2018 20:22 RE: Центральный замок строчит как с автомата
(31-10-2018 20:09)Михаил 86 :  .Я заметил что от хлопка двери щелкает,от постукиванию по двери ладонью тоже щелкает,и конечно же щелкает через определенное время сам по себе.Кто с такой проблемой сталкивался,подскажите пожалуйста в чем дело?
Это реакция центрального блока комфорта на сигнал от внутренних концевиков состояния блокировки в замке\замках.
В машинах, у которых система комфорт построена с использованием CAN шины, гофру можно не трогать - там питание и цифровые сигналы,а описанное поведения связано с нарушением пайки разъёма на плате замка, надо снимать замок, разбирать, счищать лак и пропаивать этот разъём, попутно проверив и сами концевики, а также их пайку. Это фирменная вагеновская фича как и микрики без плунжеров.
А вот в машинах, у которых на центральный блок комфорта тянется сигнал от всех концовиков и мотора, причиной может быть и повреждение проводов гофры.
Идентифицируйте свою машину для начала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 20:30 Лесничий.)
Михаил 86 Немає
31-10-2018 20:44 RE: Центральный замок строчит как с автомата
Жгут я уже проверил,вроде цел,есть одна трещина в изоляции,и все.Думаю либо Замок либо реле.Машина Октавия тур 1.6 елеганс.
Пока все решилось!Сегодня открутил по кругу карту,снял динамик -пищалку,вытащил регулятор зеркал,но как снять блок комфорта?Боюсь поломать пластик.Короче увидел фишку если смотреть сверху там где стоит пищалка то ее там видно,потянул ее пошевелил и все,ничего не щелкает,все работает как должно.Я понимаю что надо будет все равно разбирать,почистить как следует,но надо ехать.Еще надо понять как акуратно снять блок комфорта,не поломав его.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 08:50 Михаил 86.)
  Центральный замок Denzel 2 1 066 22-01-2024 18:33
Останнє: Romatr
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 321 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Skoda Fabia (Центральный замок) Кямиль 4 4 187 01-07-2018 21:07
Останнє: Кямиль
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 47 102 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 285 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Центральный замок iAngel 13 10 333 20-09-2016 11:56
Останнє: Лесничий
  Центральный замок Румик 3 2 500 15-06-2016 07:02
  Центральный замок yura6651 8 6 164 06-02-2016 19:56
Останнє: Hornet 7
  Блок комфорта или центральный замок DAndrey77 2 3 247 06-10-2015 16:18
Останнє: DAndrey77
