Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000
radioactivetoy Немає
Приєднався: Sep 2019
20-10-2019 14:05 Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000
Здравствуйте. Такое вот странное название темы, ситуация следующая, опишу детально:
После покупки, skoda octavia 1u 2000 года, было замечено что иногда машина не открывается или не закрывается с брелка. Можно несколько раз понажимать, при этом на брелке красная маленькая лампочка срабатывает, но машина 0 эффекта. Иногда после 5-10 раза срабатывало, проявлялось тоже очень рандомно.
Поменял на всякий случай батарейку на брелке, и вроде как проблема исчезла, не проявлялась.
Пару дней назад перестал работать бортовой компьютер, т.е. та часть дисплея на приборке где показывается расход, пробег и т.п., там тупо черный экран, ничего не горит. И так же, когда поворачиваешь ключ приборка обычно пищала 3 или 4 раза, и сообщение типа что ремень не пристегнут, так вот это звук тоже пропал.
Два дня не работало, потом опять сажусь в машину, поворачиваю ключ и все нормально, пищит, дисплей отображается, только данный километража/расхода видимо остались в предыдущей поездки.
Еще два дня все ок, и опять, заглушил пошел в магазин, все работало, возвращаюсь поворачиваю ключ опять не работает.
Так же в первый раз когда перестало работать, был еще промежуточный глюк, когда пробовал тупо несколько раз подряд вставлять ключ, поворачивать, вынимать и по новой, и на 5-6 раз засветился.
Сейчас уже второй день не работает.
И что любопытно, опять появилась проблема что не откликается на брелок.
Так же само, иногда с 5-15 раза. Вручную, если вставить ключ в личинку работает.
Самое банальное, предохранители, смотрел, визуально вроде все ок.
Не уверен общая ли это проблема, или две разные, но похоже на какой глюк в электроники.
Подскажите, есть у кого то какие идеи?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2019 14:09 radioactivetoy.)
20-10-2019 17:12 RE: Бортовой компьютер
Я бы снял приборку, проверил контакты на разъемах. И то же с блоком комфорта. Для старта
25-10-2019 19:00 RE: Бортовой компьютер
(20-10-2019 17:12)Ulisss :  Я бы снял приборку, проверил контакты на разъемах. И то же с блоком комфорта. Для старта
хотелось бы что бы все было так просто, но нет)
26-10-2019 06:40 Wink Octavia 2000
Подразумевается, что вы уже это делали?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-10-2019 07:01 RE: Бортовой компьютер
(25-10-2019 19:00)radioactivetoy :
Приборка (рабочая) от дорестайлового Тура на олх стоит пару сот гривен.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 475 27-05-2025 15:19
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 580 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 304 16-01-2025 12:00
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 247 13-01-2025 15:18
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 896 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 646 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 848 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 690 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
