Куда подключить ДХО?
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
27-11-2014 15:46 Куда подключить ДХО?
Смастерил я себе ДХО а вот куда их подключить хзSad
Хочу что бы когда машину заводишь они включались. Глушишь- выключались.
P.s. А еще хочу домик в Польше и два красных ПоршеWink
Отправлено с Марса
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
27-11-2014 16:25 RE: Куда подключить ДХО?
на али покупаете блок управления дхо стоит примерно гривен150. При этом не надо делать врезку в проводку. Просто подключаете его к акуму а к блоку сами дхо. Что получается: завели включились дхо, заглушили они через 10сек плаано погасли, включили габариты и дхо притухают на50% что бы не слепить. Если без этого блока то через реле и управление на реле берете от датчика давления масла. Но я бы советовал купить блок
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
27-11-2014 16:30 RE: Куда подключить ДХО?
ну дык в букваре к дхо должно быть расписано какой провод куда запитывать
[Зображення: nZyfe.gif]
27-11-2014 16:38 RE: Куда подключить ДХО?
(27-11-2014 16:25)nicolya84 :  на али покупаете блок управления дхо стоит примерно гривен150. При этом не надо делать врезку в проводку. Просто подключаете его к акуму а к блоку сами дхо. Что получается: завели включились дхо, заглушили они через 10сек плаано погасли, включили габариты и дхо притухают на50% что бы не слепить. Если без этого блока то через реле и управление на реле берете от датчика давления масла. Но я бы советовал купить блок
Именно такой блок я купил тут же на форуме у AlexGor. Как я понял,он торгует этими девайсами. Покупал пару лет назад-работает без проблем.
Только для того,что бы ДХО при включении света гасли полностью-я подключал ещё и к габариту.
Отдал за него что то в районе 200 +- грн.
Хорошая вещь за разумные деньги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2014 16:40 СЕАТовод.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
27-11-2014 18:07 RE: Куда подключить ДХО?
Я ДХО сам склепал, бюджет 50грн Smile решил поехать к электрику, вот через 2 часа поеду. Потом скину отчет. Пусть лучше он сделает, а то я как накручу там что то)))
Отправлено с Марса
Дёня Немає
Wartburg, ВАЗ 21011, VW Golf III 1,9D, Skoda Octavia Tour 1,9TDI 81kW AHF
07-12-2014 14:54 RE: Куда подключить ДХО?
VAGBEA309001AРеле включения дневного света Я так понял что ето решение ДХО от шкода???
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
07-12-2014 15:11 RE: Куда подключить ДХО?
в турі брав з реле бензонасосу (воно в моторному відсіку). ДХВ вмикається при роботі бензонасосу (на пару секунд при відкриванні водійської дверки після простою і постійно при заведеному двигуні) Hello!
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
07-12-2014 15:13 RE: Куда подключить ДХО?
ПодключилSmile) пришлось провод в салон тянуть(не критично и не видно) от бензонасоса тоже хотели, а потом как то я передумал чето))) сегодня скину фото проделанных работ на драйвWink
Отправлено с Марса
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
08-12-2014 12:50 RE: Куда подключить ДХО?
(07-12-2014 15:13)Skodник :  ПодключилSmile) пришлось провод в салон тянуть(не критично и не видно) от бензонасоса тоже хотели, а потом как то я передумал чето))) сегодня скину фото проделанных работ на драйвWink
Поздно увидел..
Можно было проще,-там в основном жгуте, идущем из салона в подкапотное пространство есть черно-желтый провод. Подсоеденяешь к нему при помощи например крокодилов и при включении зажигания загорается дхо. Дальше ставишь обычное реле и замыкаешь его на габариты или ближний, чтобы дхо отключалось если включаются габариты/ближний. Я себе питал дхо через этот провод и пропускал через реле, которое размыкает при включенном ближнем.
(067)700-37-73; Володимир
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
08-12-2014 20:17 RE: Куда подключить ДХО?
Я подключал через такое реле http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/mcdrl-30.html
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 545 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 6 020 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 618 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 16 211 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 587 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам? pvase 26 9 926 31-10-2013 16:42
Останнє: mccoy
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 851 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
  переходник с mini jack в USB что бы подключить флешку Docent 15 11 143 24-11-2012 00:59
Останнє: pureys
