Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
pvase Немає
Приєднався: Apr 2007
Tour 1,6
Skype IDp_vase
07-10-2013 09:56 Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
Может кто подключал фары DEPO с линзованой оптикой на ближний свет к стандартным разъемам Тура? Надо самому паять переходники или может есть уже такие в природе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 09:58 pvase.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
07-10-2013 10:03 RE: Линованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам
я делал сам переходники (около 300грн пара вышли).
Видел продаются готовые по 500грн примерно
а можно перекинуть и доработать проводку с обычных фар
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 10:03 jokerr9.)
pvase Немає
Tour 1,6
Skype IDp_vase
07-10-2013 10:08 RE: Линованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам
(07-10-2013 10:03)jokerr9 :  я делал сам переходники (около 300грн пара вышли).
Спасибо, подскажите из чего делали?
А регуляторы фар ставили родные подпилив гнездо в фаре или тоже покупали отдельно (в них разъем подключения по ходу тоже не подходит).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 10:11 pvase.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-10-2013 10:12 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
(07-10-2013 09:56)pvase :  Может кто подключал фары DEPO с линзованой оптикой на ближний свет к стандартным разъемам Тура? Надо самому паять переходники или может есть уже такие в природе?
все намного проще!!!!У вас есть фары родные ,в них есть уже разьемы, проводка ваша в авто заточена под рефлектор. Так вот,берете из своих рефлекторных фар разьем вместе с проводкой, и изучив схему лауриновской оптики, просто перепаковываете туда свои разьемы, нужно аж допаять два провода!!!!Будут вопросы, пишите, звоните, 0667604418,расскажу! Работы ну ровно на час с чаепитием)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 11:07 Брдэ.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
07-10-2013 10:20 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
+ переделать немного корректор.
pvase Немає
Tour 1,6
Skype IDp_vase
07-10-2013 19:07 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
Смотрю на родной корректор и не пойму как его туда всунуть, видимо надо пилить винт рефлектора противотуманки и пилить пластмассу в фаре.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
07-10-2013 19:24 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
если переставлять проводку со старых галогеновых фар то их соответственно сразу в утиль или подешевке продать не как фары а как корпуса. проще докупить пустой разьем (аналогичный как у галогеновой фары) и перекинуть пины в него (несколько придется докупить) .. или переходники слепить.. вот его схема:
[Зображення: th_100112971_4ab0868f0110_122_373lo.jpg]
у мну получилось вот так:
[Зображення: th_505285439__MG_0518_122_404lo.JPG]
а вообще вам в соседнюю тему по лауринкам. там все разжевано Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 19:27 Factor.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
07-10-2013 20:41 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
(07-10-2013 19:07)pvase :  Смотрю на родной корректор и не пойму как его туда всунуть, видимо надо пилить винт рефлектора противотуманки и пилить пластмассу в фаре.
к токарю......,.....да пилить.......,и в самом коректоре разьем перепаять на другую сторону,там все предусмотрено,посмотрите темы внизу .
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
07-10-2013 21:08 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
разъем на корректоре можно не трогать, это лишнее уже
Factor Немає
Skype IDfactor.d
07-10-2013 21:17 RE: Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам?
да можно и корректор не ставить, если кирпичи в багажнике не возить Hello!
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 545 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 6 020 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 843 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 618 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 16 211 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 772 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 587 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 851 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
  Есть ли на Octavia 1,6 Tour (A4) фары с отдельно дальними и ближнимы лампами? pvase 5 4 085 28-03-2013 10:29
Останнє: Oleksii Pinchuk
