Как подключить б/у магнитолу SWING
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
15-12-2014 00:07 Как подключить б/у магнитолу SWING
Привет всем, не посылайте в поиск, то ли искал плохо то ли не понял как искать. Катаюсь без музыки уже года 4, решил таки поставить штатную музыку. У меня А5 конец 2006 года, и думал потсавить на неё SWING от более новых А5 , сейчас их полно в объявах, можно взять за 800грн. Дорогую музыкуне хочу и не хочу сторонюю, не нравятся мне левые панели. Подходил к нам на сервис, те мороз включают и говорят поставить можем только если купите у нас новую, вообще обнаглели. Подскажите плиз, можно ли установить и есть ли нюансы ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2014 10:13 yellosax.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
15-12-2014 09:50 RE: Как подключитб/у магнитолу SWING
Установить можно, без проблем.
Есть нюанс: на машине 2006 года будет садить акум. Ищите себе Стрим.
yellosax Немає
15-12-2014 10:01 RE: Как подключитб/у магнитолу SWING
(15-12-2014 09:50)M@ks :  Установить можно, без проблем.
Спасибо, а можно подробнее, а то я в этом не селён совсем. Тоесть магнитола со старших моделей будет садить аккум и это не лечится ??? Она что у всех садит и у новых моделей ? А мне говорили что нужно как то прописывать её в компьютер иначе не заработает. А если болеро, тоже будет садить.
M@ks Немає
Сервис
15-12-2014 11:12 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
То что прописывать нужно, это само собой. Чтоб акум не садила придется заменить блок гетвея. Тогда хоть болеро хоть свинг.
yurec_ Немає
7-й трактор
15-12-2014 11:21 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
(15-12-2014 11:12)M@ks :  То что прописывать нужно, это само собой. Чтоб акум не садила придется заменить блок гетвея. Тогда хоть болеро хоть свинг.
Таки да, скорее всего надо будет менять. + мне пришлось доставить еще одну антенну, поскольку свинг получает сигнал от двух. С одной хреновенько ловило, даже в Киеве.
Так же надо иметь код к магнитоле. По идее тот кто продает должен его дать. Можно еще у официалов узнать.
Ну и еще разьем с помощью которого происходит подключение к магнитоле. Он может быть установлен, а может и нет.
yellosax Немає
15-12-2014 14:59 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
От задача ))) Блок какой то, а сколько примерно стоит блок гетевей ? У нас в городе официалы не берутся ставить то что с собой принёс ни магнитолы, ни запчасти, покупать только у них. А если ставить старую магнитолу Стрим тогда не требуется припосывать ? И не требуется блок гетевей ? Спасибо всем откликнувшимся.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
15-12-2014 16:33 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
Для Стріма нічого робити не потрібно, потрібен тільки сам код магнітоли...Hello!
Skoda simply clever.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
15-12-2014 17:08 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
Если у гейтвея правильный номер, то его можно перешить на правильную версию без замены блока.
Номера доеументов где описана проблема и как лечить.
TPI 2017949, 2018155, 2022606
yellosax Немає
15-12-2014 21:09 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
Я так понимаю моя магнитола Стрим, так как прошить негде ))) Официалы отказывают, не официалов в городе не знаю. Эх так хотелось уйти от дисков, ну будем опять диски крутить ) Хотя карточка так удобна.
Gr_Vetal Немає
15-12-2014 21:56 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
Але Стрім купляйте з МП3... З якого Ви міста, хіба у Вас проблеми з ФМ?...Hello!
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 5 129 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  AUX + Swing Lukast121 0 2 159 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 838 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 956 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 4 010 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 733 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 874 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 476 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Swing не видит AUX na1ce 6 4 604 31-01-2018 22:54
Останнє: na1ce
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 417 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
