Не включается ни одна передача
Механик Немає
Боярка - Киев
Mazda 626, Fabia 1.4, SEAT ALTEA XL 1,6 BSF
24-11-2014 15:20 Не включается ни одна передача
Ехал с Киева и в Тернополе на светофоре не смог включить вторую передачу. Открыл капот а там г-образный рычаг к которому крепятся троса кулисы болтается на штоке КПП. Двигатель BSF. Оказалось слизало шлицы. При замене на новый выяснилось что старый бракованый, там где нарезаны шлицы, и как он выдержал 4 года ?????
Все видно по фото, внимательно там где длинна шлицов. Блестящий - это новый.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
24-11-2014 18:12 RE: Не включается ни одна передача
и? Курить
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
24-11-2014 19:22 RE: Не включается ни одна передача
Я удивлен
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
24-11-2014 20:34 RE: Не включается ни одна передача
Он мог быть не бракованный, а могла быть отпущена гайка крепления самого рычага. Или недокрутили или в процессе расшаталась — иногда желательно туда лазить смотреть затяжку, хотя и редкий дефект. Рычаг поменяли, теперь желательно ещё и передачи отрегулировать — это в мануалах можно легко найти.
Механик Немає
Боярка - Киев
24-11-2014 20:42 RE: Не включается ни одна передача
Менял сам, а шлици срезало не по причине незатянутой гайки, а по причине брака ведь на фото видно что они неправильно нарезаны. Регулировать кулису нет смысла поскольку троса не трогал-снял и на место поставил, времени на замену ушло 3 минуты с перекуром.
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 478 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 525 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 617 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 890 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 799 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 434 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 762 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 585 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 272 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 1 885 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
