Стук сзади справа
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
18-08-2017 15:04 Стук сзади справа
В общем ситуация следующая. Пежо 405, седан.
На неровной поверхности, типа "стиральной доски", сзади справа появился грохот.
Задняя полка, обесшумка дверей, содержимое багажника, любые обшивки и т.д. - не при делах.
Ходовая тоже в порядке вся...
Отдает грохотом как раз в районе задней правой стойки (в районе заливной горловины).
Пишут, что может якобы давать такой "эффект" топливная заливная горловина. Хотя не понимаю как..
Подскажите варианты.
victor-kot Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A7 1.8 МКПП
18-08-2017 15:12 RE: Стук сзади справа
Амортизатор
Super_B Далеко
Несколько
18-08-2017 15:13 RE: Стук сзади справа
(18-08-2017 15:12)victor-kot :  Амортизатор
Не, амортизатор новый, вся ходовая полностью обслужена, суппорта тоже.
Может ли горловина как-то давать вибрацию и отдавать на кузов?
victor-kot Немає
18-08-2017 15:15 RE: Стук сзади справа
В моем случае грохот был от аморта
Если есть возможность, то проверьте на стенде, все покажет.
А в 405 сзади балка?
Может сайлентблок подрамника... Хотя он монтировкой легко диагностируется, а подвеска в норме...
Может крепление топливного бака?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2017 15:21 victor-kot.)
Super_B Далеко
Несколько
18-08-2017 17:07 RE: Стук сзади справа
Та не, аморты новые. Вторую пару поставил новую.
Да, сзади балка. Сайленты в норме.
Крепление бака нормально, не гуляет. А вот может как-то горловина от бака тарабанить по кузову?
victor-kot Немає
19-08-2017 08:58 RE: Стук сзади справа
Горловина должна крепиться к корпусу, возможно крепление нарушено и, соответственно, Ваша версия нуждается в проверке )))
Super_B Далеко
Несколько
21-08-2017 11:19 RE: Стук сзади справа
Ок, как выясню отпишусь)
Navikis Немає
Приєднався: Aug 2017
21-08-2017 16:21 RE: Стук сзади справа
Втулки или стойки стабилизатора, больше стучать там нечему. Ну может еще выхлоп где то оторвался от креплений...
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-08-2017 21:17 RE: Стук сзади справа
В мене торохтіло заднє праве сидіння, обмотав петлю малим полієтіленовим пакетомHello!
Super_B Далеко
Несколько
22-08-2017 09:55 RE: Стук сзади справа
Сзади балка стоит.
По петле - кстати как вариант.. Спасибо, попробую!
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 403 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 617 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Разные амортизаторы сзади на туре. Lekas 16 6 198 01-10-2018 09:44
Останнє: Паша-шкодник
  Стук справа Шкода А5 ФЛ дизель borunia 1 1 981 11-09-2017 00:04
Останнє: OctaviaNew
  Что может стучать сзади на TUR? eact 27 12 311 17-12-2016 12:58
Останнє: eact
  є гул з переду справа!!! може підшипник??? Freddiek 3 1 963 29-11-2016 14:08
Останнє: Sergey_Ded.
  Skoda Octavia A5 2010: цокот (сзади справа) при проезде ям ... oleg7727 0 1 613 28-06-2016 00:18
Останнє: oleg7727
  Гул сзади Rabbit 20 6 535 02-11-2015 10:39
Останнє: yasin
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 857 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Глухий стук спереді справа при старті Nazikey 26 11 571 08-03-2015 16:44
Останнє: Nazikey
