На прямой дороге октавия уходит вправо
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
07-05-2008 15:25 На прямой дороге октавия уходит вправо
Вот такая у меня проблема!!!
Менял местами колеса на старой летней резине, назиму ставил абсолютно новую резину, и всегда тот же симптом. Только что с развала (перед этим снова поставил летнюю резину) - показатели в нормеб а проблема остается.
Подскажите в чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным?
Бублик Немає
07-05-2008 17:16 Re: На прямой дороге октавия уходит вправо
xNIGGAx :Вот такая у меня проблема!!!
Авто брал новое? Тут была история с полгода назад, киевлянин купил машину а у нее стойки завалены вовнутрь Shocked Hello!
Victornr Немає
Смотря как уходит вправо, если медленно и плавно, то дорожное покрытие имеет уклон к обочине. Соответственно машинка и уходит потихоньку вправо, если бросить руль...
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
08-05-2008 07:56 Re: На прямой дороге октавия уходит вправо
Бублик :Авто брал новое? Тут была история с полгода назад, киевлянин купил машину а у нее стойки завалены вовнутрь Shocked Hello!
Да, новую в 2004 с салона.
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Victornr :Смотря как уходит вправо, если медленно и плавно, то дорожное покрытие имеет уклон к обочине. Соответственно машинка и уходит потихоньку вправо, если бросить руль...
Эту ситуацию безусловно учитываю! Уходит не то чтобы резко, но достаточно уверенно.
П.С.Дорога 100% непричем.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Обрати внимание на подшипгики ступичные. Пробег большой? Давление в колесах одинаковое? Ветер боковой может присутствовал. Хотя думаю, что тестил не один раз, поэтому ветер опускаем.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Редиска :Обрати внимание на подшипгики ступичные. Пробег большой? Давление в колесах одинаковое? Ветер боковой может присутствовал. Хотя думаю, что тестил не один раз, поэтому ветер опускаем.
Отпадает ветер (конечно тетстил, причем в основном по городу в штиль, ну и на трассе тоже). Отпадает давление. Все это перепроверено по 10-ть раз.
П.С.Пробег 61 000
П.П.С. А каким образом ступичные подшипники могут влиять на уход?
Akvolabean Немає
WTS
У меня с салона такая же фигня... особого значения не придавал, думал до первого розвала-схождения попоездить, но если ты говоришь и после этгого ведет?????
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Akvolabean :У меня с салона такая же фигня... особого значения не придавал, думал до первого розвала-схождения попоездить, но если ты говоришь и после этгого ведет?????
Так дело в том, что у меня уход начался где-то прошлым летом (с салона машина была вообще сказка). Сначала начал грешить на протектор летней резины, кот-й уже было 3 года. Побаловался перестановкой колес-проблема осталась. В конеце лета купил новую зимнюю, и в середине осени поставил и снова проблема осталась. На шиномонтаже балансировщик сказал, что диски в довольно хорошем состоянии - мол оккуратно езжу Laughing (подумывал мож с дисками чтото не так, дороги сами знаете какие. Но и этот вариант отпал). Вот щас недавно снова обул летнюю и сразу на развал - показатели норма, а трабл остался !!!
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Подшипники могут влиять разной степенью своего износа, например. Менял или нет? могут сказаться и тормозные колодки, где то что-то попало, отвалилось. По логике, если трабл есть и развал и геометрия в норме, надо рыть по всей ходовке, начиная от балансировки и заканчивая подшипниками, колодками, вплоть до шрусов и т.д. по всем механизмам, отвечающим за вращение колес.
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 129 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 299 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 843 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 767 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Тягне руль вправо genn12 29 8 383 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 261 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Начал уходит антифриз Балу 777 8 5 179 03-01-2019 19:51
Останнє: Балу 777
  Уходит антифриз. Фабия Fabia_user 14 9 132 25-12-2018 23:58
  Уходит антифриз FunSk 14 3 669 20-08-2018 20:30
Останнє: FunSk
  Ведёт машину вправо denkrep 35 12 307 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
