износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
09-09-2014 11:03 износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
вопрос простой:
КПП, октавия.
Есть авторитетное мнение мастера с СТО о таком факте: на 5-й передаче нагрузка (и износ) КПП при малой скорости (например 60) будет больше, чем на 4-й.
Логически не верится, но говорит, что сталкивались с таким часто на Октавиях.
Что думает уважаемый ALL?Wink
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2014 11:18 auto-master.)
SergM Немає
09-09-2014 11:11 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скрорости
Я би турбувався за оберти двигуна та його навантаження і знос у цьому випадку...
Менші оберти = більший момент (принцип редуктора), тому за однакової швидкості на виході, на вході на 5-й треба подати більший момент ніж на 4-й.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
09-09-2014 11:27 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
А в чем прикол ездить 60 на пятой ? Экономии тут никакой не будет
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
09-09-2014 11:37 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
(09-09-2014 11:27)Maksimilien :  А в чем прикол ездить 60 на пятой ? Экономии тут никакой не будет
1) вопрос не об этом же!
2) ну если отвлечься от темы... экономия будет. Тем более на ARX, с его короткой КПП
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
1.2HTP Немає
CAXA
09-09-2014 11:46 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
Не знаю как устроена коробка на Октавии, но в некоторых авто например Renault Trafic (старый) , MMC Galant (старый ) шестерня пятой передачи самая верхняя и дальняя от картера, возможно мастер имел ввиду что при небольшой скорости масло хуже разбрызгивается и плохо смазывает шестерни 5-ой, ну и передаточное самое нагруженное...
Это просто мысли вслух, для возможного подтверждения теории Smile как на самом деле не знаю Smile
11-09-2014 15:35 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
Нагрузка - да будет больше , износ... ну тоже наверное больше (т.к. нагрузка больше) , но думаю, что этими величинами на данном автомобиле можно принебреч.
Когда мне коробку делали , то там 3,4,5 передачи были практически в девственном состоянии , а вот 1-я - выплюнула зубья , а 2-я попрощалась с синхронами. Курить
Бублик Немає
11-09-2014 16:50 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
Hello!швидкість 40 км/год - в мене це вже 5 передача, пробіг 260 тис км
Maksimilien Немає
м.Київ
Passat
11-09-2014 17:23 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
(11-09-2014 16:50)Бублик :  Hello!швидкість 40 км/год - в мене це вже 5 передача, пробіг 260 тис км
круто !
надо ВАГу написать, что бы третью и четвертую не ставили - после второй сразу пятуюПоехалии погнал
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
11-09-2014 18:20 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
Я удивлен Машину жаль...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-09-2014 18:23 RE: износ КПП на 4 и 5 передаче при одинаковой скорости
Hello! Изначально тема обречена на некомпетентные ответы одноклубников.
Необходимо задавать эти вопросы инженерам из автодорожного института, чтобы популярно объяснили, что на пятой передаче под нагрузкой при скорости менее 60-ти км в час нет экономии топлива, а есть планомерное уничтожения шестеренок КПП.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
Video Износ шин, шини на износ Crazychal 43 8 308 05-11-2021 13:53
Останнє: Crazychal
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 617 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
