провалы при разгоне agu
Артём Велика Немає
Приєднався: Oct 2013
03-08-2014 00:36 провалы при разгоне agu
Всем привет, помогите решить проблему с agu. При резком нажатии педали в пол машина первое время дергалась и потом хорошо ехала, после того как протянул отца на буксире машина при дергание ещё создаёт звук как задыхается. Заменил свечи, бенз насос, проверил катушки, дмрв заменил. Помогите пожалуйста найти причину.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-08-2014 01:12 RE: провалы при разгоне agu
компьютер подключали?
зачем так много поменяли?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2014 01:12 skodabox.)
Артём Велика Немає
03-08-2014 01:17 RE: провалы при разгоне agu
Да, ваг ком у друга брал ничего не показало. Поменял советников слушал((
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
03-08-2014 08:55 RE: провалы при разгоне agu
(03-08-2014 00:36)Артём Велика :  Всем привет, помогите решить проблему с agu. При резком нажатии педали в пол машина первое время дергалась и потом хорошо ехала, после того как протянул отца на буксире машина при дергание ещё создаёт звук как задыхается. Заменил свечи, бенз насос, проверил катушки, дмрв заменил. Помогите пожалуйста найти причину.
опресовку сделай. может гдето дыра.
посмотри адаптацию в 8 группе и в 6 в каких пределех изменяются цифры. опресовку сделай
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2014 08:59 stg vag.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-08-2014 20:59 RE: провалы при разгоне agu
(03-08-2014 08:55)donbass :  ...
А в каких пределах должно быть?Mr. Green
+380 50 300 93 49
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
03-08-2014 21:40 RE: провалы при разгоне agu
(03-08-2014 20:59)skodabox :
в небольших))Mr. Green
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-08-2014 21:49 RE: провалы при разгоне agu
Ты на пальцах покажи.
+380 50 300 93 49
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
03-08-2014 21:56 RE: провалы при разгоне agu
Мож комутатор? недавно обсуждалось
Winning feels better when you take a little damage
Артём Велика Немає
03-08-2014 22:09 RE: провалы при разгоне agu
(03-08-2014 21:56)ulitko :  Мож комутатор? недавно обсуждалось
Сегодня сделал подмену, успехов не принесло(((((
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
04-08-2014 06:04 RE: провалы при разгоне agu
(03-08-2014 21:49)skodabox :  Ты на пальцах покажи.
приезжай покажу)))
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 773 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 016 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 284 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 685 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 448 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 178 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 475 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 306 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 684 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 686 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
