провалы при разгоне ARX
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
12-06-2014 22:48 провалы при разгоне ARX
проблема при разгоне на 2-3й передачах, обороты 2200-2600. в основном 2-4 толчка (раз через раз).
при плавном наборе скорости такого не происходит.
диагностика выдает спорадическую ошибку катализатора и все.
бензин ве павер, расход радует (по сравнению с анп).
из трубы запах бенза появился недели 2 назад, но было все ок.
грешу на катушки(еще не менял) \свечи (19 тыщ назад), но были б ошибки о пропуске зажигания в циллиндрах.
насос исключаю, после 2600 об все в норме.
фильтр топливный\воздушный\чистка форсунок - 3 ткм назад.
турбина? проявила бы себя по другому. масло не доливаю ни капли.
кто шо думает?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
13-06-2014 00:09 RE: провалы при разгоне ARX
Может все-таки катализатор? Она же на него жалуется
13-06-2014 09:40 RE: провалы при разгоне ARX
Давление бензонасоса проверьте.
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
13-06-2014 22:51 RE: провалы при разгоне ARX
(13-06-2014 09:40)Владислав :  Давление бензонасоса проверьте.
тройник перед рампой на подачу:
манометр показал на холостых 2,6 бара (ниже не опускается)
при 4-х тыс об 2,8 бара.
при пережатой обратке 5 бар.
при движении не получилось померять...
полез смотреть сеточку колбы - практически стерильно.
обратно поставил, уловил звук жужжания насоса... или раньше я не обращал на него внимания или левые руки?=)
диагностика ничего нового не дает.
рассказали мне, что лямда зонд - расходный материал. если пробег больше 100 тыщ, то иди бери новый. послал в жэк.
отключил зонд после ката - без изменений в лучшую сторону. немного тупее и чек горит.
заметил,что провалов при температуре охлаждайки 50-80 градусов - НЕТ. как только выходит на рабочую температуру - есть рывки.
завтра попробую померять противодавление ката, выкрутив 1-ю лямбду. но как быстро туда добраться еще не придумал.
больше у меня мыслей нет, куда смотреть
хоть диагностика ничего не выдала, полез посмотрел свечи - все ок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2014 23:31 artem_87.)
oleg_vc Немає
14-06-2014 06:26 RE: провалы при разгоне ARX
Герметичность системы наддува посмотрите, особенно страдает радиатор, появляются провалы, без ошибок по давлению в системе!
14-06-2014 21:20 RE: провалы при разгоне ARX
5 бар для стока - нормально. Если симптомы проявляются при выходе на температуру , то нужно смотреть ДТОЖ. Скорее всего он дает в ЭБУ не правельную температуру , соответственно смесь или беднится или обогащается , потом ШП лямбда это видит и пытается ровнять.
П.С. ДТОЖ - диагностика не показывает. Его можно проверить либо заменой , либо через ВАГком или климат , следить за набором температуры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 21:21 Владислав.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
14-06-2014 23:07 RE: провалы при разгоне ARX
посмотрел датчик температуры, если сравнивать с приборкой,то
приборка - 90, датчик 70
приборка - 90, датчик 90
думаю так и должно быть.
температура по датчику плавно растет...
построил график обороты\температура - без скачков.
но при этом добавил в окошко счетчик пропусков зажигания, так вот в 1-м циллиндре таки есть пропуски. 5-7 пропусков от 2200 оборотов....
проезжаешь 200-300 метров счетчик сбрасывается, почему так?
завтра катушку другую поставлю, отпишу
хотя не могу понять зависимость некорректной работы катушки от прогретого мотора, диапозона оборотов, 2-3 передача и тапки в пол
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 23:08 artem_87.)
15-06-2014 21:23 RE: провалы при разгоне ARX
(14-06-2014 23:07)artem_87 :  хотя не могу понять зависимость некорректной работы катушки от прогретого мотора, диапозона оборотов, 2-3 передача и тапки в пол
У меня похожее было , было масло в колодце , без нагрузки всё было - нормально , в нагрузке - пропуски зажигания , но их было конкретно слышно.
Alex9178 Немає
16-06-2014 16:12 RE: провалы при разгоне ARX
была тоже такая фигня только на агу, рывки при разгоне, в основном на низах..., комп ничего не показывал - взял одну новую катушку и поочередно менял - так и вычислил проблемную...
16-06-2014 20:57 RE: провалы при разгоне ARX
(14-06-2014 23:07)artem_87 :  посмотрел датчик температуры, если сравнивать с приборкой,то
А в каких группах это смотреть, по датчику температуре? Hello!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 883 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 023 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 288 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 697 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 464 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 259 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 485 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 321 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 715 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 698 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
