Защита салонного фильтра на Туре!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
20-05-2014 22:06 Защита салонного фильтра на Туре!
Лично мне надоело вынимать листья из отсека где расположен фильтр салона! Только таким образом попадает листва в эту нишу!
Все Туроводы прекрасно понимают о чем я говорю!Вот наступило время
замены фильтра и решил грандиозно почистить все от листьев! Когда снимите фильтр там остается кожух в который вставляется рамка вместе с фильтром и в низу видны лопасти вентилятора салона!
Я даже представить не мог сколько листьев находится под этим кожухом!
То есть когда выгребите все листья из ниши по которой стекает вода залезьте пальцами под кожух !
Там примерно столько же набитых листьев!
Кожух этот эластичный и его можно шевелить ! Я не захотел откручивать там две пластиковых гайки на 10 ,не стал напрягаться! После доработки они сами через время вылетят и вымоются!
И так в чем прикол!
Берем простую стекло-пластиковую сетку 150мм на 600мм .
один стержень клея для пайки ,баллон черной краски,ножницы,паяльник,руки,пиво Ля-Ля-Ля
[Зображення: 9137c37fb8e8.jpg]
Сетка стекло волокно очень удобная !
Во первых она эластичная,красится в черный или любой цвет без проблем,и не горит как пластиковая!
Берем наше жабо!
[Зображення: c0dfc640a9f9.jpg]
[Зображення: 4db2b808284b.jpg]
Отрезав предварительно по размеру прикладываем к пластику и вырезаем
[Зображення: ff80b4845151.jpg]
[Зображення: 6b96dcfbb15f.jpg]
Потом снимаем и красим в черный цвет,я красил несколько слоев и с разных углов,переворачивал также!
[Зображення: 8feebbd3a743.jpg]
Берем клей и начинаем припаивать сетку к жабо!
Сетка не боится перегрева,единственное это только то,что при нагреве слазит краска на сетке!
Я здесь делал припайку прям наложив сетку и сверху прогревал палочку клея вел по месту стыка! Хотя можно и по другому , нанести клей на пластик а потом просто разогревать и вжимать сетку! Я так делал на нижней сетке в бампере там от камушков встречной машины и при мойке аппаратами срывало ее,когда пропитываешь и наносишь потом она хорошо крепится!
[Зображення: 3a9264b27272.jpg]
Опять же по чему паяльник ?
Он очень удобный и можно залезть куда угодно! Если нет доступа отрезал кусочек от палочки клея положил и расплавил!
Также не надо боятся если вдруг у вас получится ,что клей вылез на оду из клеточек!
Вот как тут если видно конечно!
[Зображення: 0115452440b5.jpg]
[Зображення: 059f0cf77d05.jpg]
Просто нагреть паяльником это место С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ , С ИЗНАНКИ! И ножичком протереть ячейку! Все больше нечего мудрить!
Вот так выглядит !
[Зображення: fa87655716c9.jpg]
[Зображення: a26d9ed47d01.jpg]
[Зображення: f70339963bc0.jpg]
[Зображення: 675e489feec0.jpg]
Вот так выглядит обычная спичка на этом фоне!
Когда я вычищал нишу от листьев то остались очень мелкие кусочки ,которые смоет водой или продует ветром!
Все очень легко снимается и ставится!
[Зображення: 457766064fc3.jpg]
Вынимал листья уже совсем пересушенными , а когда сразу снять с сетки накопившееся листики они не упадут в низ и там не будит мусора в дальнейшем , также не забьется дренаж в углу !
Вот как то так !
Цена вопроса 10-15грн!
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2014 22:12 Гайдук Владимир.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
20-05-2014 22:34 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
Respect а размер ячейки у сетки какой и где её покупать?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-05-2014 22:37 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
Всё просто и толково! Rulez а значит Respect
....а метал сетка не лучше будет,а то пух может просочиться?
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
20-05-2014 22:44 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
Размер? честно не скажу ,обычная сетка штукатурная ,для фасадов стекло-волокно! Примерно головка спички пролазит туда!Курить
Металлическая даст жесткость самому жабо и когда снимать или ставить она будит отламываться! А если вдруг понадобится поменять в период легких морозов то вообще не вариант металл!Hello!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-05-2014 23:04 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
(20-05-2014 22:44)Гайдук Владимир :  Размер? честно не скажу ,обычная сетка штукатурная ,для фасадов стекло-волокно! Примерно головка спички пролазит туда!Курить
А со второй стороны?или там совсем малые просветы?
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
21-05-2014 08:03 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
(20-05-2014 22:34)Yurkinson :  Respect а размер ячейки у сетки какой и где её покупать?
(20-05-2014 22:37)AlexMotel :  Всё просто и толково! Rulez а значит Respect
(20-05-2014 23:04)AlexMotel :
С правой стороны буквально вчера смотрел на нее, там практически нет ничего и если и есть то скорей всего это принесло из левой стороны! Вся причина попадания листвы в левую сторону из за того, что ты не заметил несколько листочков или просто спешил , они проваливаются под капот и лежат, а заведя двигатель вентилятор доделал свое ,он втянул их в нишу!
Для пуха и существует фильтр салона! Я говорю о том все что упало на капот само по когда начинаешь менять фильтр как они достают эти листочки,снимая фильтр они на нем лежат,начинаешь их собирать они ломаются на мелкие кусочки, фильтр стоит в защелках начинаешь дергать,листики разлетаются по сторонам и падают в низ и потом ,у меня такое было,включив вентилятор трещит как трактор, приходилось разбирать внутри салона и чистить !
Поскакали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2014 08:15 Гайдук Владимир.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
21-05-2014 08:15 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
Очень полезное дополнение! Молодец, да и за фотоотчёт огромное спасибо!
Только на своей буду ставить чёрную мелкую металл. сетку и кронштейн, который закрывает фильтр от воды (6N1 815 645 A).
Вопрос по угольному фильтру. Действительно ли надо менять рамку под него, стандартная не подходит?
Ещё рекомендую сразу поставить обратный клапан (2 шт.) в трубочку омывателя (под жабо). Чтобы омывайка не утекала каждый раз в бачок, а оставалась в системе рядом с форсунками.
Toyota (85321-26020)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2014 08:20 Skod@Yalta.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
21-05-2014 08:23 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
(21-05-2014 08:15)Skod@Yalta :  Очень полезное дополнение! Молодец, да и за фотоотчёт огромное спасибо!
А точно его нет у Вас ?
У меня авто 2008 года и стоит ! Почему и говорю,что если ставить металлическую сеточку то этот желоб и мешает одевать жабо! Не совсем уж и тяжело ,но есть заморочка!Hello! Дружба
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-05-2014 08:24 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
пиво не увидел ни на одной фотографии) обман? Курить
Skod@Yalta Немає
21-05-2014 08:29 RE: Защита салонного фильтра на Туре!
(21-05-2014 08:23)Гайдук Владимир :
Кронштейна не было. Официалы видимо рулят...
С металл. сеткой на месте буду разбираться, думаю что-то придумаю.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 104 410 454 Вчора 18:57
Останнє: Sokolko
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 504 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 683 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 543 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 325 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 660 19-07-2020 23:31
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 450 20-03-2020 11:59
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 107 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 688 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 293 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
