Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
Sergeo Немає
Приєднався: Jul 2018
Kyiv
Skoda Fabia Combi 1.4 (2012)
23-12-2021 09:32 Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
Всем привет! Когда-то поднималась тема (которая уже закрыта)
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...1%80%D0%B0
Столкнулся с проблемой очень долгого прогревания и по финалу из печки дует просто теплый воздух. Вроде как по тексту, на зиму при морозе закрытие - дело хорошее. Но вот момент может для дизеля это и норм, подойдет ли такое для бензинового двигателя?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-12-2021 10:42 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
Подойдёт. Плюс оно радиаторы от соли защищает. Но это не вылечит неисправность.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
23-12-2021 10:50 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
ездил так на октавии 1.6 мпи, на газу, чтобы быстрее переключался, при простое медленнее остывал. просто обычную картонку поставил, вырезал прямоугольник под воздуховод и все было норм. ездил мало, но постоянно с ней, как температура уже ниже нуля опускалась
думаю, ставить ли что-то подобное сейчас на 1.4 или нет Упал и качаюсь
Sergeo Немає
Kyiv
23-12-2021 11:29 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
Тогда наверное таки есть смысл поставить нижнюю и верхнюю части.
Я боялся что оно повлияет на перегрев работы двигателя по городу/трассе
Ozzy Немає
Краматорск
23-12-2021 11:32 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
(23-12-2021 11:29)Sergeo :  Тогда наверное таки есть смысл поставить нижнюю и верхнюю части.
при минусовой у меня все было норм, один раз забыл снять, а температура начала чутка подниматься на плюс, заметил, что вентиляторы стали маслать... вспомнил и сразу убрал...
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
23-12-2021 12:16 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
Когда температура падает ниже 10 - ставлю нижнюю, ниже 0 - добавляю верхнюю.
В верхней сделал отверствие для воздухозаборника, мотор тупил при разгоне.
Очень полезная штука, радиаторы чистые, прогрев в ходу быстрее.
Ozzy Немає
Краматорск
23-12-2021 13:17 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
и при простое машина меньше остывает
alexa111 Немає
Приєднався: Aug 2020
23-12-2021 13:32 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
в А5 картонку легко ставив між решіткою радітора і радіатором. в картонці вирізав дірку в районі вхідного патрубку.
в Сеат вже так не поставиш, приходиться накладки вирізати Sad
Sergeo Немає
Kyiv
23-12-2021 14:15 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
Думал себе такую наверх ставить
[Зображення: ws7_1039-590x393-19e.jpg]
Но тут что-то без каких либо отверсий она идет - просто накладка, собственно такая и нижняя
alexa111 Немає
23-12-2021 16:38 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2
(23-12-2021 14:15)Sergeo :  Думал себе такую наверх ставить
не треба ніяких отворів. бо ці накладки не прекривають вхідний патрубок.
в А5 картонку ставив за решіткою радіатору , впритул до воздуховоду. тому там потрібно було вирізати отвір.
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 827 15-01-2022 19:11
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 870 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 640 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 539 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 494 20-03-2020 11:59
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 701 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 978 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 519 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
