Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
shelestoff Немає
Приєднався: Oct 2013
Skoda Superb 2 FL, "elegance", 1.8(160hp), 7dsg, 2013
Skype IDdj_shelestoff
10-05-2014 16:24 Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
Вообщем сделал на своем 1.8 tfsi 160hp, 7dsg 2013 гв Superb 2 fl адаптацию дроссельной заслонки (темп двиг более 80град, двиг не раб, зажиг вкл, 1блок, баз уст, канал 060, go, on пока не появ adp ok, правда в третьем окне вместе с adp ok появлялась цифра 8 (где то читал что должен быть 0 если успешно),ждал 30 сек, выход из блока, выкл зажиг , ждал 30 сек, включал зажиг). Делал из за того что мне не нравилось как она разгоняеться, а именно: жмешь педаль на 20% и держишь не двигая ногой, а она на первой нормально разгоняеться а на второй начинает подтупливать. Вообщем в зависимости от рельефа дороги, приходилось то сильнее нажимать педаль, то слабее. При этом на 2000 об/м и выше машина переключала передачи только в случае если я ехал активно и жал педальку. Более чем на 20%.Сейчас же машина всегда переключает передачи не менее чем на 2000 об/мин и лишь в каких то совмем покатистых спусках машина может переключить передачу ниже чем на 2000 об/мин. (Минимум 1500-1800). Машина то стала живее. Теперь не приходиться ногой двигать: нажал на 20% педальку, и не двигаешь ногой. Машина сама где нада подержит обороты подольше, а где нада поменьше (зависитот рельефа).Господа!!!
Подскажите, как вернуть адаптацию на заводские настройки??? Мне не нравиться что постоянно задействована турбина. Масло стала жрать, раньше норм было. В настройки педали акселератора не лазил (audi, vw,seat).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2014 05:49 shelestoff.)
10-05-2014 16:33 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
из-за адаптации дросселя того всего что происходит не будет! и вернуть ниче не получится так как особо ничего не изменилось в мозгах Упал и качаюсь
и вообще ищите темы и пишите в них а не по каждому вопросу новая тема, много чего обсуждалось до Вас и того как Вы купили себе шнурок! Wink
shelestoff Немає
10-05-2014 16:37 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
Все произошло именно после адаптации дросселя. Чистку не делал. Тут Вы не правы. Я опытный пользователь компьютера и поиском пользоваться умею-подобных случаев не нашел. Сделал все по инструкциям разным, но результата нет. Ткните носом, если не сложно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 17:26 shelestoff.)
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
10-05-2014 21:38 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
Расход масла вряд ли связан в адаптацией заслонки, болячка почти всех ВАГов. Когда делал адаптацию на своем авто кроме температуры > 80 гр. делал сброс ошибок (даже если их не было) плюс аккумулятор должен быть не разряжен, вроде помогало. Последнее время не заморачиваюсь адаптацией после снятия клемм, через 150-200 км все само приходит в норму, судя по расходу топлива в час на холостых оборотах. Первые 20-30 км плавают обороты холостого хада. При подключении Вагкома "ADP - в норме". Правда двигатель у меня попроще 1.8 AGU.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-05-2014 22:05 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
(10-05-2014 16:24)shelestoff :  ...
У вас все в заводских параметрах. Шнурком вы можете только помахать... Да, и еще, как вы определили 5% нажатия на педаль? При езде обязательно будут изменения нажатия чтобы вы не делали и турбина крутится постоянно, а вот добавляет мощности или нет это другой вопрос.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
shelestoff Немає
11-05-2014 02:36 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
А где почитать про алгоритм работы моего двигателя? Когда турбина включаеться? Зачем мне тогда вообще кнопка под педалью если она в экономе масло жрет из за того, что турбина чаще включаетьсч чем раньше?кнопка под педалью? Боюсь вообще жать до тех пор!
Интересует как ехать так, чтоб турбина почти не включалась, как раньше было возможно. Поделитесь ссылочкой плз!!!
Помахать шнурком это типа ничего не возможно сделать?
от 5-20% педаль, он же "инвалид" режим. Или "жлоб" режим. Он же "эконом". Smile
Сброс ошибок не делал...ибо их не было. Попробую так. Я читал в 1 месте что нада так сделать.
Турбина же включаеться с 2000? У кого суп такой же, скажите наскольких оборотах коробка переключает, если ехать как "инвалид" (ели касаться)???
Попробовал покрутить до 6000 раз, так показалось что слабо нежели ранее.
Есть еще вопрос. По чекам с заправки она ест 12 литров +-0.5л/100км. Писала ранее 6-9л/100км. на mfd. После адапт.дрос.засл. стала писать 7.9-10/100км
Че корректировать и как?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2014 05:51 shelestoff.)
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
11-05-2014 07:19 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
Я думаю, пока не позно-лучше обратитесь на СТО-так дешевле будет!!!Hello!Smile
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
11-05-2014 17:30 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
А дроссель перед адаптацией чистили?
shelestoff Немає
11-05-2014 18:49 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
(11-05-2014 17:30)artem1327 :  А дроссель перед адаптацией чистили?
Та она новая, 17000 на спидометре ... Или не прав? Лью тока максимальный ("98").
Переделал адаптацию. Стер ошибки всех блоков (хоть их и не было), зашел в 01 - еще раз сбросил ошибки мотора хоть и не было-далее вбазовые - 060группа-пауза 5 сек - go - adp ok - жду 30 сек - не нажимая кнопку off, жму "done,exit" -вынимаю ключ жду 30 сек, завожу. Все правильно? Щас как раз езжу наблюдаю...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2014 18:51 shelestoff.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-05-2014 19:44 RE: Сделал адаптацию дроссельной заслонки...
Если коротко: А по головеHello!
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 377 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 799 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 770 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 318 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 106 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 299 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 046 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 301 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 356 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 551 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
